1KZ-T
SISSOU
re: 1KZ-T
#1211
Message par SISSOU »
P.S: En dessous 12,5V l electrovanne coupe.
tristanlcf
re: 1KZ-T
#1212
Message par tristanlcf »
SISSOU a écrit :P.S: En dessous 12,5V l electrovanne coupe.
donc si tu veut mettre un antidemarrage efficace sur le toy tu monte un variateur de tension cablé sur l electrovane
le petite voleur il est pas pret de trouver le truc :lol:
roussje
re: 1KZ-T
#1213
Message par roussje »
TotoCamboui a écrit :La pression turbo en dérivation sur la tubulure de la wastegate.
Plus simple, notamment d'accès: du côté tubulure d'admission, plus ou moins au dessus de la pompe injection, tu verras un petit filtre blanc, sur un fin tuyau caoutchouc, il va à la mesure pression air. Tu y mets un "T", passes le tuyau pour manomètre à côté du passage cable accélérateur pour entrer dans cabine, et c'est bon. ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#1214
roussje a écrit :Plus simple, notamment d'accès: du côté tubulure d'admission, plus ou moins au dessus de la pompe injection, tu verras un petit filtre blanc, sur un fin tuyau caoutchouc, il va à la mesure pression air. Tu y mets un "T", passes le tuyau pour manomètre à côté du passage cable accélérateur pour entrer dans cabine, et c'est bon. ;)
Ok, merci ;)
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#1215
Message par le fou furieux »
+1
SISSOU
re: 1KZ-T
#1216
J aimerai remonter mon collecteur !
Lors du démontage du dit collecteur il y avait un joint en ferraille avec une dizaine de feuilles empiler les unes sur les autres...
Il en était de meme sur les collecteurs des 2 moteurs ! Par contre je ne sait pas si ce sont des joint TOYOTA ou adaptable.
A la maison j ai un joint de collecteur en ferraille aussi mais il ny a que 3 ou 4 épaisseurs...
De marque adaptable.
Je doit recevoir un joint d origine commander chez Megazip, mais je ne sait pas quand, a mon avis pas avant 15 jours.
Il vaut mieux que j attende le bon joint ou je peut monter celui que j ai a la maison ce sera kif-kif ?
Vous aller me dire...
"Monte celui que tu a et tu montera le bon une fois reçus !", oui mais non ! Remonter demonter j en ai un peu marre !
Alors ?
Joint TOYOTA ou adaptable ?
ailbert
re: 1KZ-T
#1217
Message par ailbert »
origine ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#1218
ailbert a écrit :origine ;)
Je m en douter légèrement :D
Bon bah je prend mon mal en patience :no:
camembert
re: 1KZ-T
#1219
Message par camembert »
KillEmAll a écrit :Pate à joint bleue :elan:
Colle à pare brise :prof: :D
biarritz64
bytoun
re: 1KZ-T
#1220
Message par bytoun »
J'avais monté un adaptable. Ca fonctionne, pas de souci. Tu mettras un origine quand tu changeras ta culasse dans 20 000 bornes :diable: :D
