[Ponts et différentiels] Démontage, nettoyage et vérifications moyeux automatiques Terrano 2
- Poulpy
- Date d’inscription : novembre 2013
re: Démontage, nettoyage et vérifications moyeux automatiques Terrano 2
Sur mon T2 de 1999, c'est un C200 que j'ai comme pont ? J'arrive pas a en etre certain apres avoir lu les differents post.
Quel reference je dois prendre pour les AVM ?
Depuis hier et semble-t-il suite au demontage nettoyage de mon roulement gauche, j'ai un bruit de claquement sur l'avant qui s'amplifie quand je tourne. C'est "tic tic tic" quand je tourne a droite et "clock clock clock" quand je tourne à gauche. J'ai mal remonté ? Trop de graisse ?
Donc je pense que je vais passer aux manuels si apres le changement du roulement droit et re-nettoyage des deux moyeux, je n'ai toujours pas de 4x4.
merci d'avance
- didi
j'ai pas a ref sur ma facture. En revanche c'est la bonne saison pour acheter, il doit y avoir des promos dans la VPC.
- Poulpy
Mercididi a écrit :27 cannelures sur les T2.
Une idée pour le bruit ?
- didi
vérifie le jeu que tu peux avoir sur tes cardans, et s'il n'y en a pas, revérifie le jeu de tes roulements de roue, et si rien et que la roue tourne bien librement, alors peut être que ce sont ces maudits automatiques.
- Poulpy
Je vais voir, en tous cas, je sais que c'est pas la BT car j'ai regardé sous la voiture pendant que ma femme avançé doucement et je vois bien l'arbre avant tourner en 4*4 et immobile en 4*2. Donc j'espére que c'est les moyeux et pas le ponnt. Je vais enlever les moyeux, me mettre en 4*4, et on verra bien si les demi arbres tournent.... ou pasdidi a écrit :trop de graisse, pour que ce soit ça, faudrait que ce soit déjà bien usé en dessous, je pense.
- Poulpy
Ouf...
A prioris mon pont est ok.
Moyeux demonté et en 4*4, je vois bien le demi arbre tourner, dnc il semblerait bien que ce soit ces moeyeux.
Cet aprem, je change le roulement, je nettoie et remonte les deux moyeux, et on verra. Si ca marche pas, la semaine prochaine j'achete les AVM.
- edefaverney
Une adresse où nous sommes plusieurs du fofo à avoir commandé des moyeux:
http://www.ebay.fr/itm/Moyeux-debrayabl ... 767wt_1141
Manu
- dede83
- Banni
- didi
les miens en 2008; 200€ à la maison...
- moitib
