santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
re: santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
#121
CHERCHE !!!
P'tain, sans dec ça a déja été débattu 50 fois ce sujet !!!
Utilise la barre de recherche.
Les plus courants sont des maitre cylindre girling ou des CNC.
maarko
#122
Message par maarko »
sholva a écrit :Bon là c'est pret y a plus qu'a remonter et appréhender ce qui va mal se passer, y a toujours un truc pour faire chier. Tout d'abord, remettre le demi arbre sans oublier d'enfiler le support d'étrier dans le bon sens et fixer le support avec la flasque et les demi rondelles vues plus haut dans le sujet, voilà ce que ca donne:
[ATTACH]6919[/ATTACH]
Ensuite, on vient mettre la flasque récupérée du tambour sur le demi arbre sans oublier de remettre les goujons de roues AVANT qui sont plus long pour compenser l'épaisseur du disque qui viendra s'ajouter au reste:
[ATTACH]6920[/ATTACH]
Une fois que tout ceci est bien en place, on fixe les disque, moi j'ai aussi mis l'élargisseur de voie comme ca il me tient le disque bien serré en meme temps. On met en place l'étrier, et là surprise, le disque touche l'étrier, il faut donc que je rajoute une cale de 2 mm pour recentrer le disque sur l'étrier car je ne peux pas faire autrement donc il faut faire ressortir le disque de 2 mm. J'ai donc fabriquer deux demi rondelles de 2mm que je suis venu placer entre la flasque qui tient le disque et le demi arbre. Je remonte le tout j'essaye de nouveau et là, oh miracle c'est nikel:
[ATTACH]6921[/ATTACH]
deterage de post!!!
ca tombe bien , on commence bientot la production des flasques pour mettre les disque a l'arriere comme sur la photo, on mettra les tof bientot ;)
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
maarko
#123
max santana a écrit :salut je voudrait me fair des frein separe mais je sest pas coi prendre comme maittre cilyndre et jaimerai savoir se que tu ah pri
la marque c'est du "bescherelle" http://www.bescherelle.com/
#124
ho le con ! :lol:
millepate
#125
Message par millepate »
maarko a écrit :la marque c'est du "bescherelle" http://www.bescherelle.com/
gregdu80611
#126
Message par gregdu80611 »
dis moi serai t’il possible d'avoir les cotes de perçage du support étrier ?
merci ;)
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
gaston26
#127
Message par gaston26 »
gregdu80611 a écrit :dis moi serai t’il possible d'avoir les cotes de perçage du support étrier ?
merci ;)
sholva ne te repondra pas :(
il est plus de ce monde! :(
pour te repondre utilise les meme cotes que les supports avant!
sacré deterrage ca donne de bon souvenirs :) avec maarko,max(sholva),beebop,phil38, etc
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gregdu80611
#128
gaston26 a écrit :sholva ne te repondra pas :(
désolé :(
merci pour ta réponse ;)
gregdu80611
#129
sacré deterrage ca donne de bon souvenirs :) avec maarko,max(sholva),beebop,phil38, etc[/quote]
donc sur la photo,les fixations du haut du support étrier, se fixe sur les fixations haute du pond(2 des 4 points du carré)
et pour le bas je reperce ,c'est ca ?
c'est que j'ai que 2 supports d'étrier donc je ne voudrais pas me planter
merci encore
pour les photos je parlais de celle-ci
viewtopic.php?t=31813-freien-a-disque-arriere
#130
C'est des supports AV remontés a l'AR, repercé aux cotes des perçages AR.
