ELECTRICITE : LES BASES
riga
re: ELECTRICITE : LES BASES
#121
Message par riga »
0% plomb mais sur le pictogramme il y a pb ne pas mettre a la poubelle :D
will@
#122
Message par will@ »
riga a écrit :C'est une pile. Ca se recharge pas.
Il existe des regenerateurs, selectronic en vendait, pas sur que ca se fasse encore.
Mais vu la capacité va falloir régénérer longtemps.
'rci ;)
un bleu qui roule en vert
tprangy
Réglette LED
#123
Message par tprangy »
Au pro de l'électricité:
J'ai acheté une réglette LED 12v pour mettre dans la futur cuisine de mon Ranger.
Normalement elle est pour les dressing et est donc livrée avec un câble avec à son bout un transfo 220/12v.
Ma question est: puis-je la brancher en direct sur le fil d'arrivée de lumière du hard-top?
Au moins un fusible? Après le raccord? Ou le fusible de la lumière intérieure du ht suffit?
Merci!
riga
#124
Message par riga »
Oui tu peux brancher direct.
tprangy
#125
Merci!
Et maintenant, j'ai 4 fils qui arrivent dans la benne et 2 fils pour la réglette dont une marquée de ligne blanche.
Quelle couleur sur quel fil? :hein:
riga
#126
Message par riga »
Le noir est surement le négatif.
Tu prends un multimetre que tu branches entre le noir et les autres couleur, en jouant avec la clé de contact.
Tu verras ainsi quel fil est alimenté selon la position de la clé.
Ensuite tu branches le luminaire led, dansnun sens ou dans l'autre
tprangy
#127
Alors resultat :
Le noir: négatif
L'orange: positif...
Sur le quatre fils
Et le noir/noir: négatif
Noir/Blanc: positif
Sur fil de la réglette
Merci pour tous les conseils
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
#128
Message par moineau11 »
Ma batterie est morte, je l'ai changée.
L'ancienne j'y ai remis 1 litre d'eau distillée, et remise en charge, ça suinte via les bouchons de remplissage.
Est-ce grave?
Est-il possible de lui redonner vie? pour faire une alimentation autre pour utiliser avec led par exemple
mimouss
#129
Message par mimouss »
Le niveau d'eau est juste au dessus des plaques. Si tu a trop rempli c'est normal que ça déborde.
Il faudrait lui faire une desulfatation puis une régénération avec charges d'équilibrage.
Tu teste sont autonomie pour voir si elle tient la charge et tu avise. ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
moineau11
#130
mimouss a écrit :Le niveau d'eau est juste au dessus des plaques. Si tu a trop rempli c'est normal que ça déborde.
comment on fait tout ça?
