carburateur Solex pour SJ 413
DRALEXAN
re: carburateur Solex pour SJ 413
#121
Message par DRALEXAN »
Ben justement ou se trouve la vis de richesse sur ce type de carbu??
Je pensais à autre chose j'ai augmenté le nibeau de cuve es ce que par hasard ça pourrais venir de là??
Encore merci pour vos réponses
DRALEXAN
#122
Ben justement elle se trouve ou la vis de richesse sur ce type de carbu???
A tu une idée du niveau de cuve par rapport au plan de joint car comme je l'is augmenté je me demande si cela n'aurrais pas une influence???
Encore merci pour toutes vos réponses
phil38
#123
Message par phil38 »
La vis de richesse est au fond d'un trou sur l'embase du carbu .
Accessible avec un petit tourne vis plat assez long.... ;)
Jamais eu besion de toucher le flotteur / niveau dans la cuve....
Peut etre un peu trop d'essence qui passe...???
phil38
DRALEXAN
#124
Quelque connait il la maniére de procéder pour vérifier le niveau de cuve et régler la richesse d'un carburateur SOLEX 30/32 Z2 . Merci. ;)
phil38
#125
La richesse je la regle au CT avec la sonde au pot, et un petit tourne vis, une fois il y a 6 an, et depuis li repasse sans modif...
La cuve doit etre bien remplie mais le flotteur doit couper l'arrivée d'essence au bon moments.
A voir suivant les passages partant de la cuve(demonté qu'une fois pour nettoyage complet...... ;) )
phil38
#126
Tu as un retour réservoir sur ton carbu? :hein:
santana_51
#127
Message par santana_51 »
Moi je mettrais le retour dans le pot :D
En cours de choix de son futur bahut ....
gaston26
#128
Message par gaston26 »
santana_51 a écrit :Moi je mettrais le retour dans le pot :D
une ptite etincelle,des flammes au cul on appelle ca un kit NOS :D :D :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
phil38
#129
Le retour reservoir se fait au niveau de la pompe a essence mecanique (montage std)
phil38
DRALEXAN
#130
Taille de gicleur 1er corps 180, second corps 175.
Et vous vous avez quoi en taille de gicleur sur vos carbu??
