génialMG94 a écrit :Non, non, j'dis rien.Je me demandais juste quelle solution élégante j'allais bien pouvoir trouver à cet épineux problème.
Compresseur VOLCANO
- christian.styling
re: Compresseur VOLCANO
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- LandReveur
- Cortel
Pas con du tout ca le coup du pressostatLandReveur a écrit :au choix un module telecomande sur la poignée de gonflage ou plus simplment un pressostat, de préférence calé sur la pression routequand le compresseur coupe on a la bonne pression, ce qui permet de faire autre chose, de l'oublier et donc de le laisser un brin refroidir entre 2 roues
- christian.styling
trop compliqué pour moi toussa...cortel a écrit :Pas con du tout ca le coup du pressostatLandReveur a écrit :au choix un module telecomande sur la poignée de gonflage ou plus simplment un pressostat,![]()
- MG94
- Cortel
Et tu peux aller taper la causette sur le forum pendant ce temps la si t'as pris un pressostat reglable (1 a 3 bars)
- MG94
- Pipiche59
bonne idée, c'est quand meme plus simple que l'usine a gaz que je voulait faire : ancien extincteur de 2 litres avec 2 valves, une sur le vulcano, l'autre sur le flexible de gonflage...cortel a écrit :ca se branche a la sortie du compresseur et ca coupe le courant des que la pression de consigne est atteinte -> tu grilles pas ton Volcano![]()
mon seul pb était de savoir où poser cette "bonbonne"
ou alors coupler les 2 : pressostat qui monterai la pression jusqu'a 3 bars dans la bonbonne (comment çà une bombe ?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- ponpon213
Pourquoi faire plus compliqué et plus cher...
