Nouveau Jimny vvt 102cv
Modérateur : romainletu
- Alice4x4
- Banni
- Date d’inscription : novembre 2021
re: Nouveau Jimny vvt 102cv
- didi
- Axurit69
- Date d’inscription : mars 2020
Si j'écoute mon instinct. J'ai 5 pneus identiques, et je permute les 5 roues à mesure.
Si j'écoute Éric, je demonte les roues pour permuter les pneus pour quils aient le même sens de roulage.
Si j'écoute land rover et donc le manuel, c'est "touche pas petit con", chaque roue a ses angles d'usure et ca use sur le véhicule avec ses traces de roulage... Donc permuté est dangereux pour ma transmission car je changerai les efforts de contraintes avec des déséquilibres.
- didi
les pneus ne s'usent pas uniformément, donc si permutation, il faut que ce soit fréquent. Mon soucis c'est que que je n'ai pas retenu le kilométrage...
- didi
les caractéristiques des jantes sont écrites dessusAxurit69 a écrit :En parlant de pneus; j'ai voulu permuter mes roues l’approche des 10 000 kilomètres et comme indiquer dans le Manuel ( pas le petit Portugais); le technicien me dit pas possible car les jantes av différentes des ar!!! What else??? Bizarre avez vous des idées??? peut être a cause des tambours??? Merci!!!
- spartiate
- Date d’inscription : mars 2009
Donc je ne le fais plus depuis longtemps !
as slow as possible , as fast as necessary
- romainletu
les jantes sont identiques, a moins d'avoir les capteurs tpms (pression pneus) je vois pas le soucis.Axurit69 a écrit :En parlant de pneus; j'ai voulu permuter mes roues l’approche des 10 000 kilomètres et comme indiquer dans le Manuel ( pas le petit Portugais); le technicien me dit pas possible car les jantes av différentes des ar!!! What else??? Bizarre avez vous des idées??? peut être a cause des tambours??? Merci!!!
et encore, ce sera pas un vrai soucis, juste que les defaults de pression remontés n'indiqueront pas la bonne roue
didi a écrit :il a une abaque en informatique.
Ca ne fait pas l'homologation en réception du véhicule ca ?
Perso,.je ne suis pas regardant, ca se saurait... Mais il y a peut-être un risque.
- spartiate
