[Défauts moteur] Terrano 2 3L Di code defaut 0707
seb380_2
Date d’inscription : juin 2021
re: Terrano 2 3L Di code defaut 0707
#121
Message par seb380_2 »
Je crois que c bien ça. Précisé pour véhicule disposant d une prise obd2 qui n en est pas une.
#122
seb380_2 a écrit :Bonsoir.
Merci Vincent.
Est ce ce model dont tu parles?
[ATTACH=CONFIG]137874[/ATTACH]
213e.
Il a les mêmes fonctions que le cable et ordi ?
Tu l avais laissé branché en permanence . Donc tu n avais qu à faire défiler les menus pour vérifier.
Il est vrai que les valises actuelles ne sont pas d un gd secours..
Ce modèle cable ou cable lcd sont capable de se connecter à l ecu et de déterminer si un capteur est défectueux ?
Seb
Salut
Oui c'est celui ci. Oui, il a les mêmes fonctions que le câble plus ordi plus quelques fonctions comme l'odomètre, un ajustement de la vitesse réelle du véhicule en fonction de la taille de tes roues et des ratios des ponts. Je le laisse monté a demeure.
Oui c'est un outil qui te permet d'enregistrer les capteurs et les signaux tout ou rien et donc de voir si les capteurs réagissent parfaitement comme attendu. Par contre, il ne pourra pas te remonter les mesures des électrovannes internes à la PI. Il te remonte la valeur des t/min que lit la pompe à injection. Il y a un topic qui énumère tous les signaux et mesures remontées via l'Ecutalk.
phdv61
#123
Message par phdv61 »
Vincent,
N'y a t'il pas un port USB sur ton boitier ECUtalk sur lequel peut se brancher l'ordi pour récupérer toutes les trames Consult, et donc les deux infos pompe ?
l'avance et la quantité de gasoil s'appellent "Inj Timg C/V" et "Spill Valve".
#124
phdv61 a écrit :Vincent,
Salut Phdv61
Oui, il y a un port USB que l'on peut raccorder à un PC et avec le logiciel Ecutalk on peut remonter les mesures.
Oui, il y a bien ces deux signaux mais je n'avais pas fait le lien avec l'avance et la quantité de gasoil. :clap: Il faut que je mette à jour le tuto sur l'Ecutalk pour ajouter ces infos.
Ici, toutes les mesures que l'on remonte avec l'Ecutalk
viewtopic.php?t=121903-OBD-Synth%C3%A8s ... ost2194557
Phdv61, si tu as des infos sur les autres mesures et signaux de l'Ecutalk, n'hésite pas à compléter le topic ci dessus. ;)
seb380_2
#125
vincent sch a écrit :Salut Phdv61
Bonsoir à vous
Merci bien.
Pff, j espère que cela pourra éclairer pour cette panne.
seb380_2
#126
seb380_2 a écrit :Bonsoir à vous
Merci bien.
Encore une question. Les 2 electrovannes qui commande les 2 papillons, j ai testé leur résistance, environ 30ohm.
Mais je ne vois pas les papillons bouger.
Qd ce mettent ils en fonctionnement, et comment puis je tester s ils fonctionnent pneumatiquement?
Apres ca n a peu être aucun rapport.
Bonne soirée
Seb
#127
Salut
Il y a le papillon qui à la fonction d'"étouffoir"; c'est à dire il ferme complètement l'arrivée d'air en amont de la pipe d'admission. Au repos il est ouvert de mémoire. Il ne se ferme que quelques dixièmes de secondes lorsque tu bascules le contact sur OFF. Si celui-ci était fermé, tu n'arriverai même pas a démarrer. Donc ton électrovanne doit bien fonctionner.
L'autre papillon, sert uniquement lorsque la vanne EGR s'ouvre. Il ferme un peu l'arrivée d'air frais pour favoriser l'aspiration des gaz d'échappement. Au repos, il me semble que le papillon est ouvert.
Donc, logique qu'au ralenti tu ne remarques pas de changement de position sur ces deux papillons. C'est comme la géovariable, tu ne la vois pas bouger même si tu accélères fort sans rouler.
phdv61
#128
la GV, si tu accélères d'un coup jusque 3000tr/mn, la pression dans l"admission doit dépasser 300mbar, et tu dois la voir bouger un peu, car la vis de butée est réglée pour que l'actuateur ( et l'ECU...) commence à ouvrir les aubes au-delà de cette pression.
Avec MB, c'est différent ( et c'est + visible), surtout si tu as dévissé la butée.
seb380_2
#129
phdv61 a écrit :la GV, si tu accélères d'un coup jusque 3000tr/mn, la pression dans l"admission doit dépasser 300mbar, et tu dois la voir bouger un peu, car la vis de butée est réglée pour que l'actuateur ( et l'ECU...) commence à ouvrir les aubes au-delà de cette pression.
Bonjour.
Oui les 2 papillons sont ouvert en effet.
Et oui la GV bouge en accélérant. Si on parle bien de la wavget sur le turbo.
phdv61
#130
Sur un turbo à GV ( géométrie variable), il n'y a pas de "wastegate" mais un "actuateur" ( et ici, il est à dépression).
