Saloperie d'espace
Mousse expansive
re: Saloperie d'espace
#121
Message par Mousse expansive »
jeannot a écrit :Le vilebrequin fait deux tour pour un cycle moteur. Il faudrait pouvoir s'assurer que l'injection ce fait bien en phase compression et non échappement.
Et bien justement je viens de décaler le vilo d'un tour et par la même occasion la pompe et effectivement c'était bien ça !!!
Le problème c'était le capteur pmh qui injectait à l'échappement à cause du décalage.
Merci beaucoup à vous tous qui avez pris du temps pour me répondre et réfléchir à mon problème !!!
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
mimouss
#122
Message par mimouss »
du coup ca tourne? :cool:
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
#123
mimouss a écrit :du coup ca tourne? :cool:
Nickel. Elle a démarré au quart ;)
Encore merci!
Mass hysteria
jeannot
#124
Message par jeannot »
Nikel :clap:
Comme quoi ca tient a peu de chose,c'est le genre de galère ou l'on peut chercher longtemps.
PAJERO 2.8L GLS court
edefaverney
#125
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Contant que tu ai trouvé ton problème !
Je vous fais parvenir un message de Dédé83 que je n’ai vu que tardivement !
Le voici :
salut les quiches
il y a 3 capteurs qui empêche de démarrer hors l antidémarrage
le capteur de point mort haut
le palpeur regime moteur (capteur arbre a came )
capteur pression d admission
a condition d avoir caler la distri correctement
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 09-a2.html
mef sur le tuto une erreur faut commencer par l admission pour installer les outil d arbres a cames
bonne journée
Mousse expansive
#126
Merci edefaverney, effectivement un peu tard mais pas grave.
En revanche elle fume encore épais par moment. Elle sent un peu l'huile brûlee. Certainement, j'espère, a cause de tout ce qu'elle a subi avant de rendre l'âme.
Je peux pas taper dedans pour l'instant. Peut être faire un rodage ?
Mass hysteria
Tooffy
#127
Message par Tooffy »
Content que tu aies trouvé.
Memento mori
Mousse expansive
#128
Tooffy a écrit :Content que tu aies trouvé.
Ah oui, quel soulagement ;)
Merci à tous ;)
Mass hysteria
Mousse expansive
#129
Salut.
Putain quand ça veut pas... :ouin:
Tout à l'heure je reviens des courses avec la bétaillère.
500km depuis la résurrection et pas de pépin.
Je redémarre d'un stop, voyant batterie allumé, plus de direction assistée. Je coupe tout, je vais voir si la courroie a sauté mais pas de raison tout est neuf.
J'ouvre le capot, tout est en place mais ça pue le caoutchouc, je démarre, j'entends un bruit de casserole super fort.
Je coupe la clim, presque plus rien, le bruit est tout discret mais encore là...
On est d'accord, c'est le compresseur qui m'a dit adieu ?
À 306000km c'est pas déconnant je pense...
Mais putain j'en ai marre :ouin: :ouin:
Mass hysteria
TotoCamboui
#130
Message par TotoCamboui »
Si présence d'une poulie Damper sur le vilo, voir si le caoutchouc ne s'est pas fait la malle.
Avec clim, trop d'effort à transmettre, le caoutchouc brule. Sans clim, tout recommence à fonctionner à peu près, pour 1 km ou 2............ :diable: :diable:
Fluctuat nec mergitur
