Chier...
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: Chier...
- Zappy Bibicy
re: Chier...
sauf qu'apparemment ils ne vont pas sur les moyeux du KZJ conçus pour les moyeux électriques.cedricfred a écrit :Ah non, on refait les trous bien et on remet des blocages manuels AISIN.
Ceci dit les aisin sont pas très chers, j'ai bien envie d'en commander un pour essayer
- Zappy Bibicy
re: Chier...
600 boules la fusée...
- cedricfred
re: Chier...
- cedricfred
re: Chier...
Si oui on les remonte en les bloquant en permanence, pour une utilisation occasionnelle et surtout TT ça ne sera pas pénalisant.
- ailbert
re: Chier...
trouves toi un pont avant de série 7 quelconque style lj et tu auras tout ce qu'il te faut pour beaucoup moins cherZappy Bibicy a écrit :Donc si j'ai bien compris ce que j'ai lu en fouillant d'autres posts, pour mettre des AISIN, faut changer les fusées:
bises lili
- cedricfred
re: Chier...
- didi
re: Chier...
cedricfred a écrit :Et sinon je dis peut être une connerie hein mais si c'est juste un problème de trou ovalisé...
...tout le monde s'est calmé je peux reprendre ma phrase ?
...donc on ne pourrait pas simplement remplir avec de la soudure (à chaud ou à froid) et repercer les trous qui vont bien ?
si c'est du métal les fusées, peut être, et encore du bout des lèvres, la soudure à l'arc, ou Mig, pour reboucher les trous. Mais pas la soudure à froid. Y'a de la contrainte sur les goujons.
On peut aussi reboucher avec des vis plus grosses, les souder et repercer/tarauder dedans ou à coté. ça c'est plus correc' même
mais c'est un peu la loose de devoir changer des fusées pour monter des Aisin, je trouve...
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Chier...
pour passer des aisin sur un modele avec moyeu elec il faut tout changer depuis la fusée y compris le porte disque qui n'a pas les memes roulements donc le plus sur et le moins chere est de trouver un pont avant et de le vampiriser ou de le monter en lieu et place si le modele correspond (lj2 kz )ou lj1 si vampiriser...ceci pour clore toutes les interogations
