Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
Isonic
Date d’inscription : août 2015
re: Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
#121
Message par Isonic »
Salut.
Tant que c'est une DPC pour F8Q, y'a pas de raison que ça ne marche pas, moi même je ne me suis pas posé la question quand j'en ai trouvé une, vu qu'elle venait d'un Renault F8Q.
Prends bien les tuyaux et les injecteurs et suis le montage pas à pas, chaque membre ayant essayé y est arrivé.
Bon montage.
PS : je suis assez content que ce tuto dure dans le temps et qu'il serve à autant de monde.
#122
C'est que c'est un bon tuto......................... ;)
sebeu38
#123
Message par sebeu38 »
Merci pour toutes ces info.
Si tout roule je récupère une pompe et ses accessoires samedi.
Viendra le temps des travaux, avant de pouvoir enfin rouler avec sereinement.
Car la il ne bouge plus, de peur de tomber en panne.
Bonne journée.
Envoyé de mon Archos 55 Platinum en utilisant Tapatalk
"Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis", Victor Hugo
arduinna008
Date d’inscription : janvier 2016
#124
Message par arduinna008 »
Bonsoir,
Je repasse presque un an après la modification de pompe et ras.
Je conseil d acheter une epave roulante il y en a à la pelle sur LBC comme cela on a tous sous la main et on sait que ça fonctionne après on revend le reste pour se rembourser.
Je l'ai fait et cet modif ma donc rien coûter hormis les pièces de la distri.
Bon courage à tous.
sebeu38
#125
Bonsoir,
Merci à tous et surtout pour l'initiateur du tuto. Sans qui, je ne me serais jamais lancé.
J'avance doucement par étape, je dois tout remonter ce week-end.
J'ai encore quelque petites questions, avez vous eu des problèmes avec le contrôle technique?
J'ai cru comprendre que la présence du voyant défaut moteur était assujetti à une contre visite, comment avez vous réglé ce problème?
Je pensé me prendre en parallèle du boitier de préchauffage moteur pour l'allumer. Mais le post-chauffage (après démarrage), ne risque t'il pas de faire tiquer le contrôleur ?
Je suis un éternel inquiet me direz vous.
Merci, bonne soirée
vitarentais
#126
Message par vitarentais »
chez un contrôleur tatillon, aucun soucis, perso, mais je mets toutes les chances de mon coté en faisant au max pour que tout semble d'origine
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
sebeu38
#127
Merci pour la réponse,
Vivement que tout soit remonté.
Isonic
#128
Au contrôle technique aucun souci, même si le voyant restait allumé.
Bonne modif.
sebeu38
#129
Cela me rassure,
Il me semble que depuis le 1 janvier 2017, la présence du voyant peut entrainer une contre visite.
Vivement demain que les travaux reprennent.
vitarentais
#130
pour ton voyant tu le débranche au pîre, mais la valise lui dira tout!!!
