Merci Merou !! je vais essayer de faire ça ...Merou louche a écrit :T'en qu'a faire oui, autant monter l'afficheur du t-max au tableau de bord, c'est juste un ptit trou a faire :
[ATTACH=CONFIG]94331[/ATTACH]
Et pour la boite a fusible, un coup de disqueuse ou scie sauteuse et on a plus a démonter le siège pour les atteindre.
viewtopic.php?t=118440-Am%C3%A9nagement ... %29/page60
MON DEF A MOI !!!
Modérateur : phil13
- Airbrousse
re: MON DEF A MOI !!!
- Airbrousse
Arffff...Airbrousse a écrit :Au fait les gars ??? vous n'êtes pas au brochet en ce moment ?![]()
110-HCPU-CR
Oui mais comme la jonction se fait avec la deuxième batterie sur la platine accessoire je préfère y mettre un fusible aussi (vu que le courant de jonction passe pas par le fusible d'origine).Airbrousse a écrit :Merci HCPU mais je croyais que d'origine il y avait un fusible 50a sur la cosse + du DEF (confirmé par mon mécano) ?
Idem sur ma deuxième batterie de DEF en directe sur la cosse avec une platine "similaire"
en image la "platine" de la deuxième batterie qui permet fixer la cosse du gros porte-fusible :
- les ratoun's
- Date d’inscription : octobre 2014
C est pas gentil c est un coup bas ...SISSOU a écrit :Arffff...![]()
Le 110 pleure et moi aussi on a besoin de bivouac
- Merou louche
SISSOU a écrit :Ju...
Ta boite a fusible est fixer comment ? par en haut et en bas, sur les deux bout de tôles que tu a plier ?
Oui c'est fixé comme ça ! C'est très très simple a faire et très pratique.
un cutter, une scie sauteuse, un tournevis !
Ok Fred pour les huitres
Mais ce soir on ce fait foie de veaux, pieds-paquet et ma dernière andouillette de Sissou
- Merou louche
Faut déja qu'on mange le gros qui me prend tout le congèl ...Airbrousse a écrit :Au fait les gars ??? vous n'êtes pas au brochet en ce moment ?![]()
Merou louche a écrit : Mais ce soir on ce fait foie de veaux, pieds-paquet et ma dernière andouillette de Sissou![]()
Arrrrghhhhhh !!!!
mérou m a tuer ! Faut pas dire des trucs comme ça en ma présence !!!
- les ratoun's
Mais je peux aller chercher les huîtres j attend ton ok
- les ratoun's
