Et un DEF110 de +, un !
BenHugo
Date d’inscription : avril 2015
Bricole du moment
#121
Message par BenHugo »
Pendant que les peintures et vernis des meubles sèchent, 3, 4 bricoles qui restent toujours à faire ... protections côtes et mollets !
Blocage de porte arrière
J'ai goupillé ce truc en voyant qu'il tombait pil poil dans la gaine des fils pour être maintenu en place, à voir à l'usage mais bon y'en avait marre de se prendre les 12 tonnes de la portes, la roue, etc dans les côtes :roll:
Qu'avez vous mis pour protéger vos côtes ?!
Éteindre l'épilateur à mollets !
Ou isoler le bloc batteries ! C impressionnant comme la température de ce truc monte vite avec notre climat quelque peu réchauffé du moment :(
Avoir un espèce de chalumeau sur les mollets par les passe câbles, coupe circuit & Cie est un peu rude.
J'ai repris des restes d'isolants multicouches et fais un coffrage bois simple .... vous direz si ça améliore la chose ...
Qu'avez vous mis pour protéger vos mollets ?!
Bonne journée à tous
re: Et un DEF110 de +, un !
#122
le loquet, y a de l'idée :clap: euhhh j'ai une solution moins sophistiquée : un ficelou sur la roue de secours et je plante une fiche de camping dans le sol :hein: :no: :(
BenHugo
#123
christian.styling a écrit :le loquet, y a de l'idée :clap: euhhh j'ai une solution moins sophistiquée : un ficelou sur la roue de secours et je plante une fiche de camping dans le sol :hein: :no: :(
Ben tu sais c'est juste un insert dans les trous existants de la porte
As tu isolé ton compartiment batterie ?
JMTT
#124
Message par JMTT »
BenHugo a écrit :Ben tu sais c'est juste un insert dans les trous existants de la porte
[ATTACH=CONFIG]89909[/ATTACH]
a terme celui ci risque de tordre ou déchirer la tôle de la porte puisque pris sur un seul point ....
sinon il existe des kits avec un petit verin (en lieu et place du système d'origine) qui ne coûte pas trop cher, au pire ça se fait facilement, a mon avis c'est la meilleur solution
pour ma part j'avais percer la butée d'origine au ras de la porte et je mettais une goupille dans ce trou, résultat garanti
#125
sous mon siège ?
JMTT
#126
Message par JMTT »
JMTT a écrit : sinon il existe des kits avec un petit verin (en lieu et place du système d'origine) qui ne coûte pas trop cher, au pire ça se fait facilement, a mon avis c'est la meilleur solution
BenHugo
#127
christian.styling a écrit :sous mon siège ?
Oui
Il ne chauffe pas le tien ?
Le mien dégage la chaleur du moteur comme un dingue.
Certains mettent des plaques isolantes thermiques utilisées dans les voitures de courses !
BenHugo
#128
JMTT a écrit :Image
Merci pour le conseil et l'astuce.
Je vais zieuter ça de plus près.
#129
BenHugo a écrit :Oui
ça chauffe pas du tout... j'ai deux batteries optima jaunes et un coupleur séparateur sous mon siège, mais sans problème :cool:
BenHugo
#130
christian.styling a écrit :ça chauffe pas du tout... j'ai deux batteries optima jaunes et un coupleur séparateur sous mon siège, mais sans problème :cool:
Et un mystère de plus ! :hein:
La personne qui utilise ces plaques pros à un 130 td4, son ancien Td5 chauffait aussi,. ..
Tant mieux pour toi, une chose de moins à gérer
