[Défauts moteur] Analyse d'huile (version cool).
re: Analyse d'huile (version cool).
#121
Merci Trifon pour tes retours. C’est truffé de renseignements techniques très très intéressants :clap:
trifon a écrit :SAlut Vincent,
Je vais résumer:
Lors d'une première analyste à 42000km avec vidange aux 18000Km, EGR active et Castrol Edge 0W30:
Propriéte et additifs lubrifiats! Mauvais(zone 4 rose)
Qualité de combustion: vert(zone 1 Bon)
Qualité d'admission d'air: Mauvais(zone 4 rose): Silicium 74 Chiffre qui t'intérresse je crois
Le reste Pollution OK
Usure Haut moteur (Zone 3 Moyen)
Usure Bas moteur (Zone 2 Jaune)
J'ai l'impression de ne pas lire les mêmes articles que toi. :hein:
As tu lu cet article la qui traite précisément du test du Mécacyl fait par Automotoconso?
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=63
La au moins on parle du test et des résultats du test fait par le motard à l’origine de ce blog. ;)
Il ne dit que du bien jusqu'au moment ou il passe l'huile à l'analyse et la, OH frayeur le taux de silicium est énorme.
Je pense que le silicium est déjà présent en sur dose dans le Mecacy et qu'il participe au bon fonctionnement du moteur.
Pour l'instant personne n'a écrit que le silicium était nocif pour le moteur.
Si j'ai bien compris l'analyse, la qualité de filtration de l'air est mesurée par la présence de silicium dans l'huile. Or l'analyse est faussée si on rajoute volontairement du silicium dans l'huile. L'analyse de l'huile n'est plus capable d'évaluer la qualité de la filtration d'air.
Recommandation: Réduire les périodicité des vidanges. Filtre à air????? Bizarre car je le change régulièrement.
Tu vois, tu dis toi même bizarre. Donc pour toi ce n'est pas normal d'incriminer le système de filtration puisque chez toi c'est tout bon. Donc la présence de silicium n'est pas à mettre sur le compte d'un défaut de filtration chez toi mais bien sur le compte de l'utilisation d'un additif. Non? Tu n'es pas d'accord avec moi?
Présence anormale de résidus de combustions(EGR????)
Je précise que lors de la vidange, l'huile était très épaisse du style: la cuillère peut tenir debout dedans!!!!
J'aurai bien aimé voir cela. C'est fou.
Second test 69000Km huile 10000km/EGR désactivée/ huile Motul Econenergy B5 5W30...
Propriété et Additif du Lubrifiant: Bon(zone 1 verte)
Qualité de combustion: Bon(zone 1 verte)
Qualité d'admission d'air: Moyen(zone 2 jaune) toujours le Silicium 36 bien que je change le filtre tous les 10000km..
Usure haut moteur: Moyen(zone 3 Orange)
Usure bas moteur: Bon(zone 1 Verte)
Tous les paramètres sont en augmentation et il est indiqué que je peux continuer jusqu'aux 15000km avec le même bain d'huile.
Je pense refaire un 3ème test lors de la prochaine vidange avant l'été aux 160000Km...
Nota: le moteur étant étudié pour utiliser de l'huile spécifique de type B5, j'avais pris des huiles de ce type pour voir le résultat.. Tous les moteurs sont pas étudiés pour ce type d'huile.
Actuellement, je tourne avec des huiles moins extrêmes de type 5W40 plus classiques..
J'utilise pas d'additif.. Faut dire que les tests du Mecacyl chez Automotoconso refroidissent... :D :D
Cldt
Pas d'accord avec toi sur le test de Mécacyl. :hein: Lit l'article sur le test en lui même donné plus haut.
EDIT: Tu n'as pas tort. La fin du topic est édifiant. :~:
Reste à prouver que le silicium est mauvais pour le moteur. ;)
#122
Db a écrit :Je ne pense pas puisque le bore est quantifié dans la rubrique additifs.
Comme je disais plus haut on n'a pas du tout les mêmes valeurs avec Vincent et galorv6 :
- galorv6 13
- Vincent 50 et 70
- moi : 1
Mais on a pas les mêmes additifs et les mêmes huiles.
Là aussi j'aimerais savoir ce qui est préférable.
J'espère que le technicien passera pour nous le dire. :)
#123
nan c est pas fou
ça fait un siecle que je vous dis de pas suivre les recommandations constructeurs pour les périodes de vidange
#124
Je t'écoute Dédé et je fais depuis le début comme cela. ;) Tous les 10000 bornes même si l'huile est encore claire. ;)
M'enfin voir une cuillère tenir toute seule dans l'huile de vidange.. :koi: :koi: :koi: :koi: :koi: :koi: :pp: Je n'ai jamais vu cela. Ce n'est plus de l'huile, c'est du goudron, de la graisse, ça doit pas lubrifier grand chose. Comment elle fait la pompe à huile pour passer un truc pareil??? Et les paliers du turbo.... doivent faire une sacré tronche, non?
#125
au bout de 3 minutes l huile en chauffant se liquéfie un peu(comme toi debrits:diable :)
edefaverney
#126
Message par edefaverney »
:mdr: :mdr: :mdr:
#127
didi
#128
Message par didi »
edefaverney a écrit : :mdr: :mdr: :mdr:
mon pôv Pépère :~:
z'avez pas honte?
#129
non et j ai pas ecris vieux debris moi :devil:
trifon
#130
Message par trifon »
Faut pas tout de même prendre trop à la lettre mon indication a propos de la "cuillère qui tenait debout".
C'était juste une image pour dire que l'huile était anormalement épaisse.. Et plus particulièrement au fond du récipient..
Je voulais vraiment faire un test pour voir le résultat en suivant les spécification constructeurs que je soupçonnais d'être totalement marketing..
C'était ma première utilisation d'un véhicule avec moteur de conception récente: Common rail, TGV, IC, etc....
Quand je pense qu'il est question maintenant parfois de 30000km avec des FAP dont il est bien connu que ça dilue sérieusement l'huile par le GO..
C'est irresponsable d'autant plus que les conducteurs lisent pas les petites lettres de leur carnet d'entretien qui spécifient de faire des vidanges intermédiaires en fonction de l'utilisation.. Juste pour se couvrir en cas de problème.. :D :D :D
Pour le silicium, il y a effectivement dans le cas où l'on utilise pas un additif comme le Mecacyl qui sature l'huile de ce composant, d'autres facteurs d'usure d'éléments qui font intervenir sa présence..
On voit bien dans mon cas que EGR supprimée et périodicité de vidange normale, donc moins de résidus abrasifs dans l'huile, le chiffre a sérieusement baissé...
On pourrait aussi dire que ce phénomène d'usure est du "Mecacyl naturel" ce qui va pas non plus dans le conseil d'utiliser cet additif... :D :D :D
Il y a tout de même d'autres additifs très connus qui sont moins "violents" que le Mecacyl, sans même parler de la Rolls des additifs, le Liqui Moly plus connu en Allemagne avec toute une gamme d'huiles performantes..
Cldt
NISSAN X_Trail DCI avec MAXXIS Victra SUV MA-SAS All Weather
