Pont de merde de wj
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Pont de merde de wj
#121
Message par valJeep »
Jo49 a écrit :T'as racheté ton premier pont? :hein:
à se demander hein? :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
mic57
#122
Message par mic57 »
valJeep a écrit :Ok noté, mais a 22 euros le litre d'huile, ça pique :elan:
c'es clair, mais soit tu laisses grogner jusqu'à la prochaine vidange soit tu passes par cette méthode....moi ça me gavait aussi et je voulais en avoir le coeur net....
Maintenant pour nettoyer, une huile moteur assez fluide bas de gamme fera l'affaire, faut juste bien laisser pisser ensuite et nettoyer le max
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
#123
valJeep a écrit :'culé :devil:
tu cales la bagnole tête en haut,
Tu ouvres le couvercle,
Tu attends que plus d'huile ne coule,
Nettoyant frein sous pression partout, dans chaque recoin, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
Tu fais tourner le diff,
Tu recommence
Remplissage avec l'huile Mopar et l'additif ad-hoc,
Enjoy
#124
je vais sans doute dire une blonderie ... mais ... mais ...
si les grognements sont au fond juste une question de nettoyage / dégrippage ... dès le tout début .......... heu .... non rien ... c'est une blonderie. :elan:
#125
bah non, c'est juste...
Sauf que Val il a pas encore compris que quand tu achètes une pièce Jeep (que ça soit une bagnole ou une simple vis) il y a 99.9% de chance qu'elle n'ait pas été entretenue correctement...
Et encore, on espère que le diff ne soit pas baisé :(
Jo49
#126
Message par Jo49 »
Pour envoyer sous pression j'ai des pistolets drogueurs king size si besoin ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
valJeep
#127
Bebop a écrit : Tu fais tourner le diff,
c'est là qu'on voit que tu connais pas bien tin sujet....
un diff de quadra, sans huile, ça tourne d'a peine 1/4 de tour.... et oui sans huile la friction des disques est maximum....
plus sérieusement, sachant tout les problèmes de ce type de pont, j'ai pourtant voulu mettre ceinture et bretelle. j'ai donc fais la vidange direct, rincer a l'huile, puis laissé égoutter 48 heures.... puis remplissage ave la castrol 75W140 pour LS +additif Crown (je trouve pas de Mopar...)
Mais en fait rincer ça sert à rien, les disques sont dans une cage très peu accessible, du coup on rince rien,
de plus la pompe gerotor se vide pas facilement....
valJeep
#128
@tdm38 : je sais pas si ça grognait avant, vu que c'est un pont d'occasion :D mais d'après le vendeur, nan, évidemment.... :no:
tdm38
#129
Message par tdm38 »
J'a viré mon post, car au moment de validé j'ai realisé que je disai une connerie<<<
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
mic57
#130
Message par mic57 »
Détrompe toi, on rince...
Badigeonne d'huile dans ts les recoins et tourne une roue à la main (en bloquant l'autre ou pas), quand ça bloque tu tournes dans l'autre sens, fais la manip et tu entends que ça pompe (bruit de succion :D :D) et tu vas encore sortir de la merde...fais ça plusieurs fois...comme tu dis ça se vide pas facilement....
