Fabrication d'une presse hydraulique 20T
toy29
re: Fabrication d'une presse hydraulique 20T
#121
Message par toy29 »
adrien62 a écrit :Hello,
les trous dans les fer ont été réalisés avec quoi comme matériel ?
Merci.
salut,
à la scie cloche du diamètre adéquat avec au préalable un avant trou de 6mm et de l'huile de coupe pour refroidir le tout.
http://toy2942.skyrock.com/
adrien62
#122
Message par adrien62 »
Ok merci.
C'est de loin le truc le plus chiant et le plus long a réaliser j'imagine.
toy29
#123
Message par toy29 »
adrien62 a écrit :Ok merci.
salut,
oui un peu surtout au début j'ai essayé avec un foret cône morse mais il faut passer par plusieurs forets pour atteindre le bon diamètre.
Tooffy
#124
Message par Tooffy »
on m'a filé la même que cela en 12 tonnes:
un pote mécano qui est passé à plus gros et de meilleure facture. il la ferraillait donc je lui ai filé 2 bouteilles de champ' :D
Pour l'équerrage, je vais bien la placer avec une équerre, puis tout souder pour être sur que cela ne bouge plus.
Elle sera plus démontable, mais ce sera plus confortable à l'usage.
Reste à trouver ou je l'installe... vais devoir reranger mon garage cet hiver!
Memento mori
famak
#125
Message par famak »
Tooffy a écrit :on m'a filé la même que cela en 12 tonnes:
Pour ma part, la 12t aurai suffit jusqu'à présent.
Je n'ai absolument pas forcé sur le levier. (3 roulement, 1 silent bloc, quelques aplanage.)
Je ne regrette pas l'achat, elle est amortie déjà!
Pour le soudage, j'y pense aussi, mais pour l'équerrage, je pense que ca reste très relatif, la barre qui descend prend facilement du jeu en compression, mais finalement ça aide a se mettre bien en fasse et facilite le calage qui n'a plus a être au millimètre.
Et les trous de réglages inférieure ne doivent pas être super alignés non plus.
Juste, je ne suis pas certain que le verrin soit super dans le temps pour la purge, j'ai fais le miens, et le pas de vis n'est pas super.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Tooffy
#126
famak a écrit : Juste, je ne suis pas certain que le verrin soit super dans le temps pour la purge, j'ai fais le miens, et le pas de vis n'est pas super.
quel pas de vis?
Pour purger ce genre de cric, il faut le lever jusqu'en haut, et ouvrir le capuchon élastomère sur le coté de la cuve
Memento mori
adrien62
#127
Perso je pense plus parti sur celle-ci : https://www.ebay.fr/itm/Presse-datelier ... 0009.m1982
C'est le vérin qui m'intéresse, avec le cric bouteille jsuis pas fan, tu perds de l'espace de travail.
A la base c'est pas cette là que je veux, c'est une 20t avec une pompe manuelle avec 2 robinets, dont 1 pour régler la force. Mais incapable de remettre la main dessus :ouin:
famak
#128
Message par famak »
Tooffy a écrit :quel pas de vis?
Pour remplir faut passer par ici.
famak
#129
Message par famak »
A toi de voir.
J'ai 83 cm de hauteur de travail réel mesurer si tu reste sur l'appui inférieur d'origine avec la mienne.
Subforest72
#130
Message par Subforest72 »
famak a écrit :Pour ma part, la 12t aurai suffit jusqu'à présent.
Moi j'ai le même genre en 20 tonnes, j'ai souvent été à la limite... obligé de mettre en pression et taper en plus parfois, la prochaine sera une 50T
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
