nouvelle dans le clan avec un T2
boula
re: nouvelle dans le clan avec un T2
#121
Message par boula »
didi a écrit :oualà
le niveau était au dessus de la boule de la tirette à savoir un peu plus de 1cm du max, ce qui m'a valu 2L en trop
Terrano II 2,7 TD
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
Neph
Date d’inscription : février 2014
#122
Message par Neph »
ok demain je vais mesurer le niveau et je vous dit.
La fuite ça peut juste venir de ça ? Surplus ? du coup ça fuit par les joints?
Nissan T2 2.7 TDI de 95
et 5 chevaux :-D
jeje21
Date d’inscription : mai 2013
#123
Message par jeje21 »
bonjour supoer choix le t2 pour ta fuite perso je ne pense pas que sa soit qu une histoire de niveau d huile .... :no: :no: :no: :no: :no:
t2 2.7 tdi bva long , t2 court 2.7 tdi
didi
#124
Message par didi »
jeje21 a écrit :bonjour supoer choix le t2 pour ta fuite perso je ne pense pas que sa soit qu une histoire de niveau d huile .... :no: :no: :no: :no: :no:
on n'a pas dit ça non pu!!
on dit que c'est une piste.
comme on dit que ça peut venir d'un desserrage du bouchon de vidange ou du carter, ou bien le joint niqué, ce qui ne serait pas grave, mais à changer.
oualà.
jeje21
#125
faudrai aussi qu elle regarde sont filtre a huile si il est bien serez :no:
didi
#126
Message par didi »
jeje21 a écrit :faudrai aussi qu elle regarde sont filtre a huile si il est bien serez :no:
oui, c'est vrai.
si pas de clé, Neph, tu passes la main dessous, ça doit être sec ;)
jeje21
#127
perso j en ai vue quelqu un des filtre qui ce dessert, vue leur angle sa ce comprend meme , jai meme vue un qui projeter de l huile jusqu a la vitre arriere y en avait partou dessous est c etait bien le filtre , apres souvent si ta trop d huile je parle de 2-3 cm au dessus du niveau c souvent par le turbo qu elle commence a sortir
Neph
#128
Message par Neph »
j'ai plein de clés il faut une de combien? sans déconner je vais devoir m'allonger sous le truc :~:
et 5 chevaux :-D
didi
#129
Message par didi »
Neph a écrit :j'ai plein de clés il faut une de combien? sans déconner je vais devoir m'allonger sous le truc :~:
pour le filtre à huile, il est caché... :(
coté gauche de l'auto, et il fô te pencher pour y accéder avec ta main. t'as ouar, c'est le bordel!!!! c'est sous le turbo.
mais avant de vouloir le resserrer regarde si c'est sec. Pis fô une clé à filtre, (à sangle, à chaine ou à cliquet) pour le changer. ça se sert pas fort.
Jo49
#130
Message par Jo49 »
Fais une tof! :D :D :D
Et si c'est trop difficile dis toi que c'est ton cheval à 4 roues ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
