[Système électrique] [OBD] Synthèse sur nos connaissances des moyens de diag sur nos Nini.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: [OBD] Synthèse sur nos connaissances des moyens de diag sur nos Nini.
#121
Message par skalraf »
j'ai pu tester que sur le blanc. Pour cause la fiche à 14 pins.... Le noirs & en 16 pins donc pour l'instant je chercher une solution pour lui ...
à moins qu'une âme charitable coupe la prise 14 pins sur son TII & l'offre vaillamment à Olivier :D :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
dolar
Date d’inscription : avril 2019
#122
Message par dolar »
Bonjour à tous, je déterre ce post afin d'avoir une information sur une valeur binaire que renvoie l'écu à savoir le Fuel Cut S/V. Est-ce l'information de la position de l'électrovanne ? Ou est-ce l'information de la position de l'aiguille de l'injecteur pilote ? Ou est-ce autre chose ?.
D'habitude ca concerne le capteur de suralimentation du turbo si je ne me trompe pas. Cependant sur mon maverick 2.7 TDI 1997, il n'y a pas ce capteur, c'est plutôt une soupape de décharge donc pas vraiment électronique. Ou je me trompe peut-être.
Merci d'avance
#123
Salut
Le signal Fuel Cut S/V correspond à l'électrovanne d'alimentation gasoil de la pompe à injection. 0= fermé 1 = ouvert
dolar
#124
Message par dolar »
Ok merci
Lsw57
Date d’inscription : avril 2020
Meilleurs solutions lecture et effacement défauts T2 3L 2004
#125
Message par Lsw57 »
Ayant lu les différents posts sur le sujet, pouvez vous me dire quelle serait la meilleure solution pour lire et effacer des défauts sur un TII 3l de 05/2004?
J'ai bien la prise OBD standard mais comme expliqué dans tout vos posts, pas de communication avec l'ECU.
Bien que les premiers posts commencent à dater, existe t il actuellement un cable USB <->OBD ? Je n'en trouve qu'en Australie sur mes recherches WEB...
Et quel Soft me conseillez vous pour l'exploitation des données (Windaube de préférence)?
Merci d'avance pour vos retours.
Luc
#126
Salut
La meilleure solution, rapport qualité/prix pour le 3L reste la solution de Ecutalk (Matériel Australien)
Il n'y aura jamais un développement d'une solution sur Windows pour ce protocole de com qui est spécifique au 3L. Le logiciel fournit avec le matériel me satisfait entièrement et est gratuit à télécharger sur le site de Ecutalk.
Par contre, pour faire un simple effacement de défaut, il n'y a besoin de rien d'autre qu'un bout de fils de cuivre et de faire quelques courts circuits sur la prise diagnostique (simili OBD). Pour cela, voir dans la section garage, le post qui parle d'auto diagnostique ;)
Sinon, plus cher mais qui semble prometteurs, voir le post ici
viewtopic.php?t=185802-Voyant-ABS-allum ... ence/page2
On va suivre ce topic pour savoir ce que cela donne.
momphh
Date d’inscription : août 2014
#127
Message par momphh »
"c est trop dur de shunter les bornes 1 et 8 et de compter plutôt que d acheter un truc qui a 90% fonctionnera pas?
ps sur les 2.7 16 broche l ELM fonctionne a tester sur le mauvais moteur"
#128
momphh a écrit :"c est trop dur de shunter les bornes 1 et 8 et de compter plutôt que d acheter un truc qui a 90% fonctionnera pas?
??? Mauvais moteur????? :hein: :hein: :hein: Rien compris. Qui as un mauvais moteur???
moitib
Date d’inscription : mai 2012
#129
Message par moitib »
vincent sch a écrit :??? Mauvais moteur????? :hein: :hein: :hein: Rien compris. Qui as un mauvais moteur???
le 3L
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
#130
Le 3L??? mauvais moteur???? tu rigoles????? il est bien plus performant en tout point de vue que le 2,7TDI. C'est simple, beaucoup plus de PI mortes sur le 2,7TDI et que dire des injecteurs pilotes..... :diable:
