supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
gaston26
re: supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
#121
Message par gaston26 »
sam suffit a écrit :Je vais paraitre un peu lourd, mais je remets un coup de jack sans m'occuper des 2 fils du + après contact qui sont débranches?
:hein: :hein: :hein:
moi pas trouver comment te suivre dans ton raisonnement!
expliques toi mieux ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
#122
waaaaaaaaa !!! T'es dur de la feuille.
Donc pour répondre à ta question, oui !
Et tu touches à rien d'autre ;)
sam suffit
#123
Message par sam suffit »
J'ai fait la modif en suivant les explications, j'ai donc couper a 5 cm environ les fils des + APC des bornes 1 et 7,j'ai raccorde ces 2 fils qui rentre dans le boitier a un + permanent. maintenant je démarre sans l'anti démarrage. C'était le but recherche.
Maintenant je voudrais savoir comment faire quand je vais devoir intervenir sur ma batterie?
Si pour une raison ou pour une autre je dois la débrancher, devrais je simplement remettre un coup de petit stylet dans le rond qui clignote sans me préoccuper des 2 fils + après contact qui arrivaient aux bornes 1 et 7 ?
SAM suffit
#124
OUI !!!
bordel ! :devil:
caminol46
#125
Message par caminol46 »
doucement bebop!!! tu vas leur faire peur!!!
par contre si je m'y met,avec mes 17cm il vonts partir en courant!!!!!! ;)
Suzuki santana moteur 205xs, body +10, kit suspention raptor 4x4 , bfg mud 33/10.5r15
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
api26
#126
Message par api26 »
Bebop a écrit :OUI !!!
bordel ! :devil:
easy chuck :D
#127
ah non, mais sérieux ! :no:
api26
#128
Message par api26 »
sur mon 1.9 td peugeot avec pompe lucas, et clavier antidemarrage, j'ai vu un petit boitier de marque BITRON de la taille du cobra comme sur la photo,
ya 16 emplacements mais seulement 5 d'occupés n°1/2/3/10/11
le 1 est gris le 2 est N/B le 3 violet le 10 noir et 11 blanc
après test des polarités, je trouve le noir terre, le violet et le N/B plus après batterie, le blanc 12v permanent
vous en pensez quoi?
:hein:
alexsam a écrit :encore plus facile ! y'a pas de jack, juste un clavier... et si tu veux le virer, passe a la pompe bosch c'est une electrovanne a alimenter directement par le + apres contact....
cette manip est intéressante,en attendant d'acheter une bosch qui fera du bien à mon petit moteur
combien ça coute une bosch pour info ;)
#129
api26
#130
Message par api26 »
Bebop a écrit :pompe bosh à vendre :
http://pirate4x4.fr/showthread.php/1083 ... tion-Bosch
trop fort ;)
sur le cul api :)
j'ai répondu a l'annonce, wait and see!
attendre et voir, pour les esprits chagrins :D
