C'est qd même important pour la longévité des croisillons !!!
Aurevoir Mav' et bonjour Terrayes !!!
- GRIZZLY63
re: Aurevoir Mav' et bonjour Terrayes !!!
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- vincent sch
Grizzly tu découvres les différences entre ton ancien modèle de Maverick, très très fiable, et le dernier né des T2. Comme déjà dit plus haut, c'est malheureusement plus la même qualité et c'est moins fiable.
Bon, un bémol, pour l'instant les croisillons montés d’origine ne sont pas trop mal. Ils tiennent en moyenne 70000 km avec une rehausse +80mm à l'arrière. Sans rehausse, je pense qu'ils peuvent faire le double.
J'ai testé des modèles avec graisseurs et le résultat n'est pas meilleur. (Bon, je reconnais que je ne les graisse qu'avec de la graisse universelle et que tous les 10000 bornes. Ce n'est peut être pas suffisant et je n’utilise peut être pas la bonne graisse.
Si tu y tiens absolument aux graisseurs, tu remplaceras les croisillons par des modèles à graisseurs une fois que ceux ci seront morts. De mémoire, des modèles prévus pour Cherokee ne semblent pas trop mal. (Trouvés chez Euro4...) J'ai testé des modèles provenant du domaine agricole équipés de beaux graisseurs mais ils ne résistaient pas plus de 20000 bornes.
Les modèles pour cherokee sont dans les 40 euros et sont quand même meilleurs. Et puis, un croisillon ca se change en 1 heure si tu as la presse qui va bien. Alors pourquoi s’embêter à graisser.
En rallye, j'emportai systématiquement un arbre de trans avant et arrière avec moi. Et heureusement, 1 fois casse de croisillons au milieu de nulle part.
Pour une fois je dois reconnaître que les modèles graissés à vie de Nissan ne sont pas mal du tout. Tu verras, ils vont bien te faire 100000 bornes si tu n'as pas fait de rehausse. Ce qui tue le plus surement les croisillons, c'est le fait de faire des rehausses sans réaligner les deux brides de l'arbre de transmission.(Les deux brides de part et d’autre de l’arbre tournent à des vitesses de rotation différentes ce qui génère des vibrations et des variations de contraintes mécaniques très rapides qui tuent les roulements des croisillons.) Il faudrait systématiquement monter des tirants réglables pour refaire se réalignement. C'est systématiquement celui coté pont qui va lâcher en premier. (Tester sur 3 arbres de trans différents montés sur le même véhicule).
- Tanguy
Vincent t' a tout expliquéGRIZZLY63 a écrit :Et il n'y a donc aucunes possibilités de graisser ?
C'est qd même important pour la longévité des croisillons !!!![]()
il ne faut pas trop s' inquiéter de cet état de fait ( j' aime bien l' expression )
à l' époque des premières batteries automobiles "sans entretien" beaucoup on eu la même crainte .... et finalement
là ce sont les croisillons "sans entretien"
à quand les moteurs sans vidange ??
- dede83
- Banni
et les merco a boitoto avaient l option boite graissées a vie(de la boite pas de la voiture quoique vu le prix de la reparation:diable
tout comme rino avec sont moteur ou quand tu changeais la distri 10.000km apres tu desendait le moteur car par economie ils avaient pas mis d ergot sur les coussinet de bielles et ils tournaient jusqu’à obturer le trou de graissage
- tich54
c'est quoi le truc bleu sur le toit,une piscine,une glaciere ?GRIZZLY63 a écrit :Effectivement je n'est pas vérifié ... si c'est ça , c'est un comble qd même !!! (Sur le Chevrolet Tahoe de mon fils, c'est pareil : pas de graisseurs sur les croisillons ... )
Ma première sortie ce week end entre Larzac et Hérault![]()
C'est bien un 3L sinon !!! ça marche "pas mal" !!!:
- vincent sch
- didi
coucou c'est l'didi!!
moi, à ta place...vincent sch a écrit :Dis moi le nounours, comment tu as peint tes jantes ? Avec quoi comme peinture ? Ils sont drôlement chouettes comme cela. Il n'y a pas à dire, c'est beau.![]()
Fô se méfier quand Vincent dit que c'est drôlement chouette comme couleur
pis il les a achetées neuves comme ça!!
d'un autre coté, c'est vrai que ça va bien avec ta glacière mon Nounours
- vincent sch
didi a écrit :moi, à ta place...
- didi
- GRIZZLY63
Ce sont de nouvelles jantes Vincent, des Triangular "black edition" et en - 20 de déport (elles sont "presque pil poil" à la largeur des élargisseurs !!!
Mais bien que j'ai rehaussé l'AV de 4 cm , j'ai dû "taper" des les pare-choc, car les pneus les touchés avec ce déport ...
