Démarrage impossible Kia Sportage
heiko
re: Démarrage impossible Kia Sportage
#121
Message par heiko »
Grain.de.Sable a écrit :question très très conne ...
il n'arrive jamais que le moteur si cassé bloque ?
si mais compressions bonnes, mais amorce de serrage possible....
A trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui...
michelv6
#122
Message par michelv6 »
Ca serais vraiment pas de bol la, en fait il ne bloque que lorsque j'inverse l'allumage, sinon jamais
Et même avec une amorce de serrage, il démarrerai quand même, pas longtemps, mais il demarrerai, j'attend que ma femme se leve pour recommencer a bosser dessus, si je commence a faire du bruit, elle va me tomber dessus :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ouitara
SLT
#123
Message par Ouitara »
mon idee pour ton bleme
suite au coup de karcher........cour jus dans le calculateur....qui l a deregler...la solution
le faire reinitialiser avec la valise
prend ton boitier et fait le controle chez KIA
michelv6
#124
Le calculateur est dans l'habitacle donc peux de risques en fait, je penche de plus en plus pour un mélange des fils qui arrivent sur les bobines, mais pour retrouver le bon ordre j'ai que dale, le gars m'as dit qu'un des garagistes a qui il l'avais confié avais dit que c'etais un mélange des fil d'allumage, au niveau de bobines j'ai testé les deux solution de mélange qu'il y a, me reste la prise qui amène le 12 volt aux bobine, mais si il a touché a ça, le gars est vraiment tordu.
J'ai débranché l'echappement au collecteur, grosse fumée noire, quelques retour de flamme de temps en temps, mais pas de démarrage du tout.
Si au moins j'avais une doc ou une photo avec les fils 12 volts bien en vue et les bobines aussi, je pourrai lever ce doute.
Vas finir en pièces détachée ce machin
Ouitara
#125
apparment ton allumage n ai pas synchroniser......d ou le fait de faire controle le boitier..
1/3/4/2 pour les fil de bougies quand tu es a ton PMH..
mais j ai eu le cas d une ALFA qui n etait pas branchee comme ca :roll:
michelv6
#126
1342 je connais pas de soucis, le truc c'est que je n'ai aucun numéro nulle part sur l'ordre de branchement des fils malheuresement.
Je viens d'avoir deux grosse explosions après un presque démarrage habituel, mais alors les explosion qui vous rendent sourd pendant un moment
#127
tu fais
1342 avec 1 cote distri si ça marche pas tu fais
1342 cote boite
Ouitara
#128
une autre idee....
arbre a came decale.....donc les soupapes n ouvre pas au bon moment...ce qui pourai explique tes explosions
michelv6
#129
Le calage de la distri a été contrôlé donc la pas de doutes
Ce que je veux dire par les inscription, c'est que j'ai deux bobine crayon qui rentre chaqu'une dans un puit de bougie, de chaque bobine par un cable HT qui va plonger dans un autre puit, donc la que deux solutions de branchement.
Ces bobine sont alimentée par 2 fil chaqu'une en 12 volts, un bleu et un blanc pour l'une et un bleu et un vert pour l'autre, ces fil partent sur une prise 4 broches, et de la les fils qui en repartent sont encore d'une autre couleur.
#130
1 bobine crayon par cylindre c est ça :hein:
ben faut essayer avec les prises :diable: tu as 16 possibilités :lol: :lol: :lol:
