Le BAR des Zukistes
Modérateur : romainletu
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Re: Le BAR des Zukistes
Land Rover Defender 110 TD4 2007
:Spamito a écrit : ven. févr. 02, 2024 8:32 pm un bon coup de masse dans le disque et c'est reglé, il sortira tout seul!![]()
et en plus il sera dévoilé
- Spamito
oui mais son destin est de finir à la benne! donc bon!
mais pour les délicats, il y a une visse pour le faire sortir sur certain disque non?
stratapouet
- Date d’inscription : juin 2019
- H3Hummer
Bon j'ai déjà changé le câble d'embrayage. Nickel
si je consulte ma boule de cristal, je dirai que la pièce qui semble être en cuivre est le joint qui se monte entre la sortie du collecteur d'échappement et l'entrée de l'échappementRaid_J a écrit : dim. févr. 04, 2024 8:39 am Salut à tous,
Je touche à la fin du remontage de mon moteur, plus que la distri et l'embrayage a remonter!
Dans la pochette de joint moteur j'ai ces deux pièces en trop :
Vous avez une idée d'où elles peuvent aller?
pour l'autre ma boule de cristal ne voit rien
ce n'est pas rare d'avoir des joints en trop
j'avais acheté une pochette chez lowrange et il m'était également resté des joints
- H3Hummer
Le cuivre je l'aurais bien vu a l'échappement aussi mais sur mon collecteur c'est une double sortie avec un joint alu correspondant fournie. On a pensé a la pipe du calorstat aussi, les dimensions sont semblables mais pour quelle utilité ? Et puis il n'y en avait pas dans l'ancien...
Le joint en feutre c'est assez étrange, les trous correspondent pas mal a ceux des vis du collecteur d'admission mais il n'y a pas dajourage pour laisser passer l'huile ou le liquide de refroidissement
- didi
