mimouss a écrit :Légo powwwaaa![]()
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Pignon de sortie vilo…poulie de courroie de distributionmimouss a écrit :pour monter en EJ22 j'ai fait :
pièces EJ22 :
- bloc moteur et culasses
- pipe d'admission en condamnant l’espèce d'egr ( la c'est de la "réinjectation" des vapeurs de bas-moteur )
- injecteurs ET connecteurs
pièces EJ20 :
- arbres à cames et basculeurs
- faisceau moteur complet et calculo ( en retirant les connecteurs d'injecteurs et en remontant ceux de l'EJ22 )
- pignon de sortie vilo
- papillon d'admission
et ca doit être tout. ca fait un hybride EJ20/EJ22. Ca marche plutot pas mal comme ca! le gain c'est surtout en couple, en reprise c'est plus rempli partout...![]()
Arbres à cames et basculeurs…tu as donc conservé les poussoirs hydrauliques EJ22, donc plus de jeu de soupapes à faire
- mimouss
re: Subaru forester
Non j'ai mis les basculeurs d'ej20, je prefere ne pas etre tributaire d'une bonne pression d'huile... Les basculeurs ej20 ne peuvent en aucun cas merder....
Apres je sais pas si les ej22 montent, mais je pense. Je testerai tout ca!
subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Encore une sub chez les mimoussiens
D'ailleurs si tu connais un amateur pour un SF5 vert phase 1 BVA GPL aux normes cuve 55L utile propre de l'intérieur, attelage, ditri récente, pneus usés à 30%... j'en rentre un dans pas longtemps
- jf1sf5
re: Subaru forester
Ce post va devenir une concession Subaru en ligne, on va demander des royaltiesSubforest72 a écrit :Ce post va être une mine d'info, un jour y'a des fous comme nous qui chercherons sur internet, et qui vont passer des heures a éplucher chaque page de ce post![]()
- scoubidoo
re: Subaru forester
tiens en parlant de camimouss a écrit :Pignon de vilo, car le signal est totalement different entre les deux. La poulie accessoire elle est identique
Apres je sais pas si les ej22 montent, mais je pense. Je testerai tout ca!![]()
j'ai attaqué ce soir(mais pas fini, trop nuit) je reglage du jeu des soupapes du mog
car l'autre foi quand je t'ai tiré je le trouvais un peu mou quand meme
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
Encore une sub chez les mimoussiensBon plan en tout cas
D'ailleurs si tu connais un amateur pour un SF5 vert phase 1 BVA GPL aux normes cuve 55L utile propre de l'intérieur, attelage, ditri récente, pneus usés à 30%... j'en rentre un dans pas longtemps![]()
- mimouss
re: Subaru forester
En fait le diff hs commence par faire un tres gros frein!scoubidoo a écrit :tiens en parlant de ca
car l'autre foi quand je t'ai tiré je le trouvais un peu mou quand meme![]()
En gros c'est pas 1 mais 2 forester que t'a tracter...
- scoubidoo
re: Subaru forester
mais ca lui fera du bien car le reglage etait dans les choux de toute facon
- Subforest72
re: Subaru forester
T'a un MP sur sub passiondede83 a écrit :![]()
