Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Avez vous déjà utilisé la fiche diagnostique iveco 30 pins?
Salut ,
j'ai essayer avec plusieurs valises ou le ELM327 usb mais ça n'a jamais marché correctement, il commence il me trouve la tension de la batterie et ensuite plus rien, ça se déconnecte on dirais.
J' ai acheté un câble adaptateur, mais c était pas bon! Il n y avait pas la moitié des pins de bon!
La j'ai essayé en fil volant avec un ELM327, mais il ne detecte pas le protocole!
Je vais creuser pour voir si il n est pas possible de se connecter via un pc....
Salut as tu changé ton embrayage? Si oui as tu mis la bonne butée? Le kit n'est pas le même sur le serie1 et le serie2 .
Si non localise tu le bruit plutôt a droite ou a gauche? En accelerant a une certaine course de l'accelerateur et descelerant pareil ? Ou pas? ( = roulement de sortei de boite desserré )
En fait je parie sur la deuxième solution. C'est un problême connu que j'au eu a résoudre moi même
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
d'après un copain mécano, le bruit vient de la boite et pas de l'embrayage.
Mon véhicule n'a "que" 105000 kms, l'embrayage est d'origine.
Si c'est le pignon de sortie de boite est ce que je peux rouler ?
Si oui combien de kms ?
Je compte faire réviser mon véhicule pour pouvoir partir tranquille en Sardaigne l'an prochain.
Mais avant j'aurai bien aimé aller passer quelques jours à la pêche dans les P-O.
Donc il confirme ce que je te dis, il faut 1/2 heure pour resserrer ce foutu roulement , tu a un boulon qui vient le caler , alors oui tu peux rouler comme ça mais ça va s'aggraver et tu va user ton roulement, ou tu le fait resserrer illico. J'ai dans le post déja mus les photos de ce roulement , sinon je te retrouverai cela, mais franchement c'est rien a faire
Tu dois marquer ton arbre de transmission et ta tulipe de manière a le remonter a l'identique pour son equilibre, demonter ton frein a main, au milieu il y a un ecrou ( comme sur la photo) , tu le resserre , tu met un peu de frein filet , et tu remonte le tout , c'est simple
alainps10 a écrit :Donc il confirme ce que je te dis, il faut 1/2 heure pour resserrer ce foutu roulement , tu a un boulon qui vient le caler , alors oui tu peux rouler comme ça mais ça va s'aggraver et tu va user ton roulement, ou tu le fait resserrer illico. J'ai dans le post déja mus les photos de ce roulement , sinon je te retrouverai cela, mais franchement c'est rien a faire
Salut Alain,
Oui, ça serai sympa si tu pouvais me trouver des infos pour resserrer ce roulement,
tu me dis que c'est déjà dans le post, mais on en est à la page 112 !!
Est que tu peux me dire vers quelle page chercher ?
