gégé38 a écrit :Bonsoirour tailler le coax il faut connaitre le coéfficient de vélocité
pour du rg 58 le cv est de 0.66.Calcul de la longueur du coax,cv x par lambdaar 2
ex:300:27.205mhz=lambda 11.03mar 2=5.51m x par 0.66=3.64m est la longueur du coax
300= vitesse lumiere,27.205mhz=fréquence moyenne, divisé par 2= 1/2 onde et 0.66 cv
marqué en principe sur le coaxial.un choc balun serai bien mais horrible sur le toit du vehicule.Il permet de symétriser le lobe de l'antenne et évite les retours HF.Pour faire un choc balun faire 7 spires jointives sur un diametre de 8.5cm prenez comme tuteur une bouteille plastique d'evian couper ce qui dépasse et enrouler les 7 spires avec du scotch noir. le balun doit etre au plus pres de l'antenne.
il faut un bon plan de masse indispensable à l'antenne le véhicule fera l'affaire si metallique. salut gégé 38
ça semble une info géniale
si tu pouvais reprendre façon pour apprendre à quelqu'un qui comprend doucement et à qui il faut répéter deux fois... je fais pas de complexe et ça rendra service à plus d'un
