Avis avant achat terrano II 2.7 TDI
bismuth
re: Avis avant achat terrano II 2.7 TDI
#111
Message par bismuth »
gralou a écrit :Je vais samedi voir le terrano gris (les photos précédentes). Le proprio vient de refaire le contrôle technique: un pneu avant usure anormale, 1 tache de rouille visible sur le silencieux et les vitres teintées :hein:
1 Aller en train et 1 retour peut être en terrano :) ou en train :confused:
je connais le site mobile.de mais cela commence à faire loin du Finistère.
Usure anormale .. la géométrie peut être ??
la tache de rouille c'est rien ;)
le vitres teintées .. kesk'elles ont ?? :hein:
gralou
#112
Message par gralou »
je ne comprend pas pour les vitres, car celles de l'avant sont non teintées ou très peu par rapport à celles de l'arrière. je verrai samedi.
Sinon comme il à l'air de piquer du nez comme vous le dites, je règlerai la barre de torsion et irai lui faire une géométrie également.
Qu'elle est la vitesse de croisière sur ce type de véhicule? sans consommer 20l/100km et sans chauffe excessive du moteur. j'aurais environ 450Km à faire pour rentrer.
bismuth
#113
gralou a écrit :je ne comprend pas pour les vitres, car celles de l'avant sont non teintées ou très peu par rapport à celles de l'arrière. je verrai samedi.
110 c'est cool ;)
gralou
#114
Ok merci bismuth
bismuth
#115
gralou a écrit :Ok merci bismuth
rouler sur le couple .. 2500 - 2800 tr/mn ...
coluche
#116
Message par coluche »
gralou a écrit :Merci de ta proposition Coluche, mais je n'ai qu'un budget de 5000€ :confused:
Mais si tu es Ok pour 5000€ moi aussi, :D car il est vraiment bô et bien équipé...
Désolé :D
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
gralou
salut
#117
Me revoilà après achat d'1 T2 et surtout réparation de mon ordi...
c'est le gris sur les photos plus haut.
il est en bon état intérieur.
Le pot d'échappement sera sans doute à changer.
J'ai seulement une petite fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse, une tache de 2cm en 15 jours sans le déplacer donc pas grand chose j'espère.
J'ai essayé de régler la barre de torsion car il pique un peu du nez effectivement,mais une question, faut-il lever l'avant du T2 pour le réglage? car c'est vraiment du costaud de visser la vis une fois le contre écrou dévissé.
merci pour vos conseils...
Tanguy
#118
Message par Tanguy »
je confirme , c' est du costaud pour visser les "bras d' ancrage" ;)
mais inutile de lever à l' avant , au contraire , tu mesures plus facilement le gain en hauteur
il est important de bien visser 1 tour de clef sur la barre de torsion de droite
puis 1 tour sur celle de gauche
ceci afin de conserver un équilibre entre ces 2 barres
après avoir débloqué le contre-écrou , il faut bloquer l' écrou qui reste au contact de la traverse avec une clef plate ( pour éviter qu' il tourne ) puis visser par le dessous la tige filetée qui tient le bras d' ancrage .... et c' est là que ça résiste bien car il y a la pression de la barre qu' il faut contrer
lorsque tu auras fais 5 ou 6 tours de clef va rouler un peu , puis mesure le gain de hauteur de la caisse ....
pense à laisser environ 1cm de "piqueur" au nez par rapport à l' arrière
voili , voilou :cool:
gralou
#119
Tanguy a écrit :je confirme , c' est du costaud pour visser les "bras d' ancrage" ;)
Merci Tanguy
c'est donc bien ce que j'ai fait mais c'est vrai que c'est du costaud. je l'ai remonté de 2cm mais je pense que je peux le remonter de 2 autres il aura plus fier allure. merci encore
Tanguy
#120
gralou a écrit :pour finir...
Il a l'air assez propre...
je vais l'essayer samedi prochain
j' ai oublié !! :mad:
bienvenue à toi et à ton terrano !!
en plus c' est un 2,7 TD ... moteur increvable
pour le miens j' en étais arrivé à 280.000 kms en 14 ans et revendu l' année dernière ...il roule toujours !
je te préviens , tu n' es pas près de t' en séparer de ton T2 :diable: :diable:
