[Divers] indiquez vos pneus et sur quel modele de frontera
Modérateur : této
- ange_remy
re: indiquez vos pneus et sur quel modele de frontera
et l hiver 1.9bar
et dans les champs ou terrain priver de 4x4 1.6 ou 1.7bar
et pour longue trajet 2.4bar
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
ange_remy a écrit :été moi 2.2bar
et l hiver 1.9bar
ok merci donc 2,5 bar c'est trop!
mon voisin ma dit ce matin il a fait -6° donc si ça tombe il y avait du verglas
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
et l hiver 1.9bar
vu que la pression augmente avec la temperature ne serait il pas preferable de faire le contraire ? (pression plus importante l'hiver que l'été )
- fronteriste03
y'a rien
- ange_remy
david33 a écrit :vu que la pression augmente avec la temperature ne serait il pas preferable de faire le contraire ? (pression plus importante l'hiver que l'été )
bien non pneu gonfler donc plus dur pour route sèche
moins gonfler plus tendre c'est mieux dans la neige
- fronteriste03
=> Donc environ 2.3 bar à l'avant / 2.6 bar à l'arrière et même un peu plus avec les mud sur la route. Sur autoroute avec une grosse charge on sur gonfle de 0.2 bar.
En TT sur sol sec, 2.0 bar sur les quatre pneus.
Chemin roulant mais caillouteux : 2.5 bar sur les quatre pneus, même plus s'il faut protéger les flancs.
Si c'est humide 1.7 bar sur les 4 pneus.
Pour traverser un bourbier roulant 1.5 bar sur les 4 pneus.
Pour les bourbiers glauques, boue collante, on peut descendre à 1,2 bar avec un pied de fée... C'est valable pour un Tubeless, si on a des chambres on peut dégonfler encore plus.
Neige : pression d'origine du véhicule 2.3 bar à l'avant / 2.6 bar à l'arrière (+ 4 chaînes).
On peut aussi augmenter la pression dans la roue de secours pour s'en servir comme d'une réserve d'air comprimé. Il faut juste un tuyau équipé d'une poignée manomètre. ATTENTION ! Les valves des roues montées en tubeless ne sont pas faites pour supporter plus de 3,5 bar de pression. Je vous laisse imaginer des dégâts que pourrait occasionner une valve éprise de liberté, chassée par la pression du pneu et venant percuter une personne !
Dans ce cas on utilise un pneu neuf équipé d'une chambre à air neuve. L'ensemble, bien monté (!), pourra tenir entre 6 et 7 bar maximum ce qui permet de remonter la pression de vos 4 roues après une sortie TT où vous avez baissé la pression.
extrait de http://www.4rouesmotrices.com/dossiers/ ... tiques.php
- fronteriste03
Pour du 245/70/16 en pneus 50/50 pour front long
Pour un usage route:
2,3 bars à l'avant
2,5 bars à l’arrière
+ 0,2 si véhicule à pleine charge
Pour un usage chemin:
descendre jusque maximum 2 bars en dessous c'est a très petite vitesse et me là déconseillé
(Risque de déformation de la carcasse du pneu)
- stebri01
- diablotin4x4
- Date d’inscription : janvier 2011
insa turbo
- pat 34
- VIP
diablotin4x4 a écrit :pour moi c est du 265 75 16 en special track ça fait du bruit sur route vue les crampons sur terrain c est impec ppression sur terrain 800 grammes et sur route 1.9 a 2 bar
J'ai eut les INSA sur le patrol et dans la même taille mais je faisait tourner la jante dans le pneu et bouffe tous les talons de pneus :-S
Du coup j'ai monter les nouveaux sirocco et plus de soucis ;-)
