[Reportage] Restauration FJ73 dakar
greg74910
re: [Reportage] Restauration FJ73 dakar
#111
Message par greg74910 »
Mais non on a rode les pneus du plateau comme ca :D
Greg Proche Annecy
rishard3
#112
Message par rishard3 »
allez j'attaque l'avant
changement de sens de la bête
quelques bandes sons pour se remotiver (il va pas redemarrer avant un bon bout de temps)
http://www.dailymotion.com/rishard3/video/16315717
http://www.dailymotion.com/rishard3/video/16316363
http://www.dailymotion.com/rishard3/video/16316388
bon c'est pas tout mais au boulot!
découpe du plancher
démontage du bloc av
démontage du tableau de bord
et voila loin la caisse pourrie!!
HDJ 80 raid,FJ 73 dakar,KZJ 70 breslau
greg74910
#113
Beau boulot
courage le chassis est bientot fini ;)
Greg Proche Annecy
rishard3
#114
j'ai des trucs bizarres au niveau du refroidissement:
l'hélice est retaillée et possède des ailettes
il n'y a pas le raccord pour le refroidisseur d'huile,on vois le tuyaux en bas avec un bouchon;étonnant pour un véhicule de course
la poulie est différente a coté de celle du lot de pièes
je ne pense pas que le visco soit d'origine toyota
stephane27
#115
Message par stephane27 »
Effectivement bizarre :hein: certainement des reparation a l'africaine, si ton visco n'est pas d'origine, ca laisse a penser que l'helice, n'est pas d'origine non plus et a ete adapté pour etre adaptable :hein:
Pour le refroidissement d'huile, peut etre que c'est lié :(
le fou furieux
Maieutikos
#116
Message par le fou furieux »
hop; hop hop touche pas a l'helice malheureux ............... :D c'est du tout bon ..... ;) canalisation et captage de l'air renforcé......... ;)
visco .. :hein: peut etre un modele plus "dur" ( maintenant ils font des cones en alu pour le remplacer mais les gars partent avec une helice de rechange au cazou .....:mad :)
ta pompe a eau : la poulie a le meme diametre que l'origine ? est ce que l'aube est la meme ( hauteur, epaisseur, inclinaison des ailettes ) car peut etre preparé elle aussi pour une augmentation du flux
quand au refroidisseur je pense que c'est normal mais une partie du systeme d'origine ( de la prepa) n'est plus la .... :hein: je pense que tu devais avoir une platine sandwich et un radia exterieur ce qui permet un meilleur refroidissement de l'huile et par la meme du moteur .... ;)
philtoy
#117
Message par philtoy »
Pour l'helice, c'est récupéré sur un autre modèle à coup sur car retaillé au bout pour rentrer dans ton écope de radiateur. Elle est assez large avec 7 pales, il faudrait comparer à l'origine (regarder les marquages sur le plastique). Par contre, l'équilibrage doit pas etre top.
Pour la pompe, regarder si le diamètre de la poulie est différent ou à l'intérieur forme et taille des pales (le joint sera à changer alors :( ).
Pour le refroidisseur, il a peut etre été supprimé en course suite à une casse ou fuite et jamais remplacé.... :mad:
Bon courage pour la suite
rishard3
#118
bon je vais garder l'hélice of course,mais la pompe sans l'alim
du refroidisseur,ça me chiffonne!
mais bon j'ai le temps d'y réfléchir avant de remettre le moteur
en place
punchy
#119
Message par punchy »
philtoy a écrit :Pour l'helice, c'est récupéré sur un autre modèle à coup sur car retaillé au bout pour rentrer dans ton écope de radiateur. Elle est assez large avec 7 pales, il faudrait comparer à l'origine (regarder les marquages sur le plastique). Par contre, l'équilibrage doit pas etre top.
Idem l'équilibrage... a refaire sérieusement.
Sinon trop sympas ta resto.
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
didierMPL
#120
Message par didierMPL »
oui mais en meme temps ce n'est que du plastique, et le poids ne doit pas etre enorme :hein: :hein:
puis ca doit faire un moment qu'il tourne avec cette helice ce moteur? non ?
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
