Choix d'un treuil
Vilbo
re: Choix d'un treuil
#111
Message par Vilbo »
Salut,
Mon chinois m'a bien dépanné souvent. Avant de l'installer j'ai démonté les capots et mis de la pate à joint.
J'ai changé le boitier relais qui coupait quand ça tirait trop!
Et surtout j'ai jeté la télécommande après une frayeur du treuil qui ne s'arrêtait pas. J'ai ramené la prise du câble de commande sous le volant; c'est impec.
Toy Lj 73 = 1992
cedricfred
#112
Message par cedricfred »
Je valide la démarche.
Boitier relais déplacé sous le capot moteur, télécommande sans fil à la poubelle. Perso j'ouvre le capot, je branche la télécommande filaire et je la fais courir sur le capot et passer par la fenêtre. Je treuille ainsi seul.
BBS06
#113
Message par BBS06 »
je peux treuiller seul de la même manière avec la filaire mais j'ai installé un coupe circuit a portée de main pour stopper tout en cas de problème !
#114
:hein: :hein: c'est curieux que dans ce sujet, personne n'évoque le cabestan; il a des avantages indéniables au point qu'il a équipé certaines jeeps du débarquement.
un de ses avantages est de pouvoir être manoeuvré par le conducteur seul avec n'importe quelle corde
un autre avantage est de tourner sur l'énergie du moteur, même noyé dans l'eau, du moment que le moteur tourne, le cabestan fonctionne
plus de souci de câbles, de batteries, de relais etc etc.
et si mes souvenirs sont bons (avec l'âge... :( ) il en existait un en accessoire pour range rover V8, (et peut-être aussi pour discovery) avec une trappe spécifique sur la boite de transfert , trappe donnant sur l'avant et bouchée par une plaque vissée.
quelques landeux en ont équipé leurs engins..........
roussje
#115
Message par roussje »
françois fou a écrit : … un autre avantage est de tourner sur l'énergie du moteur, même noyé dans l'eau, du moment que le moteur tourne, le cabestan fonctionne
plus de souci de câbles, de batteries, de relais etc etc. ...
Et le Toy HDJ80, n'avait-il pas sur certaines versions un treuil mécanique, avec prise sur la boite de transfert? Là aussi, "plus de souci de câbles, de batteries, de relais etc "
famak
#116
Message par famak »
Le treuil mécanique a un sacré désavantage.
Soit tu treuil, soit tes roues tournent.
vauban.59
#117
Message par vauban.59 »
famak a écrit :Le treuil mécanique a un sacré désavantage.
Non.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
famak
#118
Message par famak »
vauban.59 a écrit :Non.
Ce fut le cas sur le véhicule d'un ami.
vauban.59
#119
famak a écrit :Ce fut le cas sur le véhicule d'un ami.
Chez Toy, tu as la possibilité d’utiliser ton treuil et faire tourner tes roues.
famak
#120
Message par famak »
vauban.59 a écrit :Chez Toy, tu as la possibilité d’utiliser ton treuil et faire tourner tes roues.
C'est plutôt cool.
Depuis, il est passé au treuil hydraulique.
