Montage Pompe Bosch Sur Mon Vitara
Modérateur : romainletu
- chiko
- Date d’inscription : juillet 2008
re: Montage Pompe Bosch Sur Mon Vitara
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
y a les memes chez jtts aussi !!!
oui alors pompe poulie crantees avec le meme nombre de dents tuyaux et injecteur 175 bars
le support est le meme mais il est souvent vendu avec la pompe car ca evite de sefaire ch..er a demonter la poulie crantees car la clavettes est chiantes a remettre !!!!
si tu gardes le meme support tu prends par rapport a la lucas les autres trous de fixations pour decaler la pompe plus verticalement et le vitara doit demarrer apres faut cale la pompe correctement et surtout la distri !!!
- riquet/fire17
- Date d’inscription : février 2007
Pour le montage de la pompe il faut reprendre le support de pompe et remonter la pompe Bosch dans les autres trous (pas ceux de la Lucas), c'est pas dur, il n'y a que 2 montages possible, alors voilà!!! La pompe doit ce retrouver bien horizontale comme sur les photos précédemment. Pour ceux qui veulent effectuer le montage, il faut absolument acheter une pompe Bosch avec sa poulie (c'est le même nombre) de ZX ou 306 TD avec les injecteurs 175 B de même marque, les tuyaux du montage Lucas sont identiques.
- vusnaker64
Là, tu M'ENEEEEEEERVE !riquet/fire17 a écrit :Salut, ça y est j'ai débranché pour l'instant la connectique EGR et la, C'EST LE TOPPPPP!!!!!!!!! Le moteur reprend à bas régime et il pousse à tout niveau, super!!!!![]()
A faire sur tout les Vitara TD.....
- totoy66
debranche l'egr, nettoye le collecteur,
mon moteur respire et chante, merci pour les infos!!!!!!!!!!!
- vusnaker64
Il s'avère que ce n'était pas sur un moteur turbo donc ça va pas mais du coup on a pas mal discuté...il est connaisseur des moteurs peugeot... j'en suis venu a lui dire que c'était pour mettre sur le vitara et il m'a dit que c'était pas forcément une bonne chose car il y a beaucoup de modifs a faire. Il a parlé du filtre a gazoil et de tout le circuit qui ne serait pas le même en bosch et en lucas. J'ai pas entendu parler de ça ici, vous en pensez quoi ? Et puis coté réglage il avait l'air de dire que c'est chaud-chaud à faire.
- jetrider85
regarde on est deja 4 ou 5 a l avoir fait !!!
aucune modif autres que celles decrite plus haut !!point a la ligne !!!!!!!!!!!!!
te prends pas la tete ce se monte sans soucis et sans autres modifs et ca envoie du lourd !!! c est plus la meme auto !!!!
trouvece dont tu as besoin et basta !!! cale bien ta distri et le calage de pompe si tu n es pas sur fait le veirfie par un dieseliste pour etre tip top !!!
tu ne vas aps etre decu !!! crois nous !!!
- chiko
amenjetrider85 a écrit :n ecoute pas toute les conneries qui se disent !!!
- riquet/fire17
Les seules modifs sont déjà expliquées plusieurs fois même sur ce sujet, alors il y a des moments ou faut savoir ce que l'on veux........soit une "trapanelle" essoufflée soit un Vitara vivace!!!!!!
Décide toi, lances toi et si tu as des questions, surtout n'hésites pas, on seras tous là pour y répondre (c'est comme çà que j'ai fais et je suis pas décu....merci encore les gars!!!!!)
- riquet/fire17
