terrano II clac clac train AV en butée G et DR
- francois64
- Date d’inscription : mai 2008
re: terrano II clac clac train AV en butée G et DR
Ne sois pas étonné que les garagistes n'aient rien vu. Le mien est un pote, il a vérifié le jeu et n'en a pas trouvé d'anormal.
Il semble que ce craquement ne soit pas lié à un jeu important comme c'est souvent le cas! je pense plus à un défaut de graissage.
Dans mon cas, ce "clac" apparait puis disparait comme en ce moment depuis un bon mois.
- vincent sch
Juste un truc, pour la dépose du joint homocinétique, c'est pas toujours évident à démonter. C'est parfois préférable de jouer un peu de la disqueuse pour démonter la pièce de son arbre. Faire au minimum 4 incisions dans les 4 directions, au niveau de la pièce centrale du joint homocinétique. Attention à ne pas toucher les canelures de l'arbre. Le reste c'est du lego, ça se monte facilement. Il y a dans l'atelier Nissan un post qui explique très bien le démontage et remontage du demi arbre.
Niveau outillage, je ne saurai trop te conseiller d'investir dans une clé plate de 12 à cliquet inclinée avec un angle d'environ 12°. Plus un petit tube de frein filet normal. La clé c'est pour la dépose des 6 vis coté bride de montage sur le pont.
- tich54
- vincent sch
Il te faut prendre celui avec 32 cannelures coté arbre d'entrainement, donc coté interne du joint homocinétique.
Les T1 avaient, je crois, un autre nombre de cannelures sur les arbres.
- tich54
- francois64
Mon TII faisait (fait ) partie de ceux qui font "clac clac" à droite, en 4X4 courtes mais de temps en temps seulement.
Ce weekend j'ai changé mes disques et j'en ai profité pour graisser et régler mes roulements; pendant le démontage, je me suis aperçu que l'arbre canelé qui passe dans la fusée avait plus de jeu à droite que à gauche.
Je crois qu'il y a un roulement à aiguille pour cet arbre non ?
Ne serait ce pas ce roulement qui fait clac clac ?
Qu'en pense les spécialistes ?
- tich54
- tich54
- francois64
- tich54
