nouveau possesseur de Suzuki Santana
Modérateur : romainletu
Re: nouveau possesseur de Suzuki Santana
tout d'abord, merci pour vos retours !
depuis quelques temps j'ai du mal à passer la première quand je suis au point mort et que je passe en première et egalement quand je passe directement de 2nde a premère. je n'ai aucun craquement mais j'ai le levier qui bute, et il faut vraiment que je passe la première en mettant un coup sec sinon elle ne passe pas. j'ai l'impression que cela s'estompe un peu à chaud ...
je n'ai aucun souci sur les autres rapports !
merci pour vos retour !
- cedricfred
à faire la vidange , je vais faire un check up complet huile moteur, BV, BT, Pont AV Pont ARR.
d'après la revue technique on a :
moteur 3.7 litres
BV : 1.3 litres
BT : 0.8 litres
P. AV : 2.0 litres
P.ARR : 1.5 litres
j'ai vu sur ce forum que certains utilisent de la Castrol SYNTRAX 75W-90 ( long life ? ou limited slip ? ) pour BV, BT, Pont AV et ARR. soit près de 6 litres de cette huile.
et pour le moteur j'ai vu qu'il fallait de la 10w40, auriez vous une préconisation ?
merci d'avance
Une bonne huile de synthèse 75-90 fera l'affaire pour boîte et pont
Pas besoin d'une huile Spécifique glissement limité vu que nous n'avons pas de différentiel à glissement limité
Pour le moteur j'ai longtemps tourné avec de la Motul techno synthèse 10w40 efficace et pas chère
Avec mon nouveau moteur tout neuf je suis passé sur de la liqui moly Molygen 10w40 100%synthese anti usure.... beaucoup plus chère
Sur les moteurs Zuk faut pas hésiter à vidanger avant la préconisation constructeur.....ton moteur te remerrciera
salutbibisuz a écrit : lun. nov. 03, 2025 12:00 am salut à tous,
ce week end j'ai essayé de déposer mon tableau de bord pour remplacer des ampoules de voyants qui ne fonctionnement pas mais je n'ai pas réussi à sortir le tableau j'ai le bouton de "warning" qui m'empeche de le sortir .
j'ai dévissé les coquilles de la colonne de direction mais j'ai pu enlever que celle de dessous et je ne pense pas que ça puisse m'aider à grand chose. du coup si vous avec un conseil je suis preneur !!
pour info c'est ce type de tableau de bord.
merci
pour revenir sur le tableau de bord , j'ai reussi à le déposer car en fait il y avait bien des vis sur le dessus mais plus vers le pare brise que je ne le pensais. j'ai quand même dû désserrer la colonne de direction pour la faire descendre sinon ça sortait pas .
mais tout ça n'a servi à rien car je pensais que l'ampoule du feu de route etait grillé car elle ne sallumait pas mais en fait .... il n'y en a pas ! bref ça m'a quand même permis de nettoyer l'interieur du compteur qui etait poussiéreux.
voilà !
après on ne voit pas d'usure de l'électrode, ni autre défaut critique
Elles sont vieilles ces bougies ?
c'est un injection ou carbu ?
je penses que tu ne dois pas t'inquiéter quand même
si elles sont vieilles tu montes des neuves....les bougies c'est pas cher
si tu es du genre anxieux
uniquement sur version carbu, injection on peut rien ajuster
https://www.alpdiffusion.com/outillages ... tune-.html
C est un injection donc pas de réglage. comme je ne sais pas l age des bougies j en ai commandé . Je vais faire le filtre à air ou remplacer toute cette boîte à air par le KN mais je crois que ça n a d intérêt que pour les carbus... , il ne fume pas même à froid. Mais je trouve qu il pu.... en fait je les ai démontées à cause de l odeur et je m attendais à les trouver noire de suie mais non....
s'il sent l'essence, ce qui est assez fréquent sur les injections c'est peut être lié à un manque de compression
toute l'essence n'est pas entièrement brûlée d'où cette odeur acre d'essence
tu as gardé le catalyseur ?
toi tu as un filtre KN qui se monte dans la boite a air d'origine, ou c'est un montage en remplacement de toute la boite a air ?
merci
