20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
fredsan
Date d’inscription : janvier 2022
Re: 20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
#111
Message par fredsan »
C'est ce que j'ai pensé aussi
Ça colle en tout point, même routes de montagne.
Je n'ai pas vu par contre les factures ecran, autoradio....
Mais certaines factures de plusieurs centaines d'euros n'ont pas de dénomination...
Disques freins facture
Mais à quoi ressemble des disques de frein renforcé ?
Et il la donne de 2021 pas de 2020, ce qui n'est pas une preuve....
Bref je ne l'ai pas vue, le vendeur ayant des ennuis de santé.
J'en saurai peut-être plus en discutant avec lui.
perju930
#112
Message par perju930 »
Je ne sais d'où provient cette facture de frein, vu que tes explications sont assez confuses, est-ce le 4x4 en vente à Divonne ou bien celui décrit sur Caradisiac ?
Toujours est-il que ce dernier est domicilié à Prémanon, donc dans le haut Jura à côté des Rousses, et pas à Divonne les bains....
fredsan
#113
Oui excuse.
C'est une facture de celui en annonce leboncoin.
Mais je n'ai vu aucune localisation sur Caradisiac.
Sinon Prémanon-Divonne c'est 30 km,
et il avait bien de la famille en haut Jura, on devait se retrouver là-bas.
n.b.
... Il dit sur caradisiac l'avoir depuis 4 ans en 2023 mais l'avoir acheté en 2021....
Le commentaire a pu être modifié par la suite.
Bref néanmoins maintenant qu'il a eu toutes les façons tous ces problèmes
Qui ont été solutionnés,
sauf bruit courroie ou turbo qui doit venir de la conception usine.
(qui se réglerait peut-être avec un additif céramique huile, ou un anti-glisse courroie en spray).
Si ça ne vient donc pas du modèle mais de son usage à lui,
pas de raison que ça recommence...
Bref je sais pas.
On peut pas accuser sans preuve.
Même l'ennemi public numéro 1....
fredsan
#114
Salut tous.
Je viens d'essayer ce L200
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3162485268
Est-ce normal les vibrations à bas régime dans toute la caisse ?
A priori transmission, faisant bouger aussi le levier de vitesse.
Je suppose sur un 4x4 mais en deux roues motrices...
Sinon je n'ai plus de nouvelles de l'autre annonce L200 leboncoin.
Il a supprimé l'annonce sans donner de raison ni nouvelles.
perju930
#115
Les leviers de vitesses tremblent au quotidien, donc rien d'anormal.
Maintenant faut voir ce que tu détectes en roulant, c'est peut-être normal...c'est un véhicule rustique...pas une berline haut de gamme.
Comme tu es du 74, porte le chez Balleydier et demande qu'ils le testent...tu seras tranquille quelques temps...ou pas... :D
gillesf
#116
Message par gillesf »
Il peut y avoir des vibrations lorsque l'auto avance : équilibrage des roues, pas cher et facile à corriger. Des silent-block défectueux, plus difficile a identifier, mais pas forcément trop cher a corriger. La transmission, plus difficile à identifier, et cher à corriger.
Grosses vibrations à l'arrêt.... moteur qui ne tourne pas rond : causes multiples et réparations potentiellement coûteuses.
Le risque est qu'il y ait des causes multiples, et donc une multiplication des coûts. :malade:
Un Toyota, une cellule, et bientôt le temps de les emmener découvrir le monde à mon gré.
fredsan
#117
Merci beaucoup.
C'était de petite vibrations à faible vitesse et faible régime ...
Il n'a eu qu'un problème mécanique paraît-il, défaut de montage usine et de serrage carter bas moteur donc fuite d'huile
Et il a dû lui aussi changer les disques de frein, comme sur l'annonce que j'avais mis en lien du L200 blanc avec hayon aluminium à l'arrière.
Il a fait faire un traitement préventif anticorrosion châssis, quand il l'a acheté à 50.000 km
La revend car ne lui convient pas niveau chargement déchargement benne, étant plutôt petit,
et allant en alpage étant ébéniste, les trucs se baladent trop à l'arrière.
Sinon donc je peux l'acheter et aller voir bellaydier ensuite faire checkup préventif....
C'est pas sot, étant donné que j'ai pas un bon garagiste en qui je peux avoir total confiance.
Merci en tous cas,👍
fredsan
#118
...ciao tutti...
j'ai craqué....
J'en avais trop besoin, saisons trop courtes❄️ en 74🇨🇭
Mitsubishi L200 instyle 2020 76.000km
Questions éventuellement :
Le préchauffage est aussi long sur ces moteurs ?
les 10 minutes habituelles suffisent juste à atteindre la moitié de la température.
Et le 'clac clac clac' a froid et très bas régime, faisant forcer,
bruit de coussinet bielle si je ne m'abuse,
Idem est-ce 'normal' pour ce type de véhicule, a 75.000 km ?
Quant à l'huile moteur
la vidange serait à faire dans 10.000
mais elle est noire et pue le cramé comme pas possible....
Pas vu de fuite d'huile en bas moteur, mais j'ai pas encore vraiment regardé dessous...
Comme une odeur de calamine dans le compartiment moteur par contre.
Je vais peut-être pas la garder longtemps si ça continue....
Vais l'amener chez Bellaydier d'autant bien sûr. :D
P.S.
Je me tâte pour des bons pneus crampons pour l'hiver,
si vous avez des références...
Nokia pour neige ?
snow lover
#119
Message par snow lover »
pour le moteur il doit avoir une grosse capacité en huile je suppose , sûrement dans les 8 l , çà doit être plus long à monter en température :hein: pour le reste je ne sais pas , je ne les connais pas !!
en spécialiste 4x4 si Balleydier est débordé il y a aussi le garage Icart à Amancy , il est au bord de la route entre La Roche et St Pierre vers la Microbrasserie , il est assez calé , pas trop cher , et en général prête une voiture gratuitement.
Sinon Gaillard à Nangy , au top et pas cher , mais bonne chance pour avoir un rdv , et il n'a pas de véhicule de prêt :(
sinon Mont Blanc Auto à Domancy ( Mitsu , Mazda , Suzuki ) a très bonne réputation et c'est celui qui connaitrait le mieux ton engin . par contre c'est un concessionnaire , les prix risquent de piquer :diable:
en pneus hiver , mes préférés sont le General Tire Snow Grabber ( les meilleurs dans la neige , mais glissent un peu parfois en virage sur le mouillé ) , les Nokian Snowproof , et les Bridgestone Blizzak LM 005 ( mais je ne sais pas si adaptés à un pick up :hein: )
fredsan
#120
Merci beaucoup pour ces adresse 'precieuses'.
Je me demande si c'est pas Mont Blanc auto qui a fait son entretien.
Il était au dessus de Megève, pas très loin donc.
Sur les factures d'entretien c'est bien Mont Blanc automobile,
mais à Annecy, ce qui est pas très logique....
Je les appellerai.
Pneus.
Je suis en Nokian,
mais Snowproof 2 SUV
Si j'ai bien vu sur le site Nokian ne sont pas aussi bon dans la neige, version suv.
En été avec chemin qui peut être glissant si pluie, en 2nde monture...
Sinon hiver je voyais plus des pneus avec sculptures cross
Style General Tire Grabber X3
J'ai rarement à faire de l'autoroute du moins pas de très longue distance, sinon petite route ou départementale ....
C'est assez SUV mais ça reste quand même un vrai 4 4 un peu de tape fesses
c'est sûr que le confort tu n'as pas ça en priorité absolue.
Bref sais pas... Probablement mieux crampons dans neige.
Bien que j'avais eu des Bridgestone dueller 693 III AT si me souviens,
monte origine Panda 2 et Humer H1
qui étaient parfait sur la Panda même dans 40 cm de fraîche sur 40 cm de tasse avec 40 % de pente
et 4 personnes 4 bières 4h du mat... :no:
C'est spécial sinon pour s'adapter niveau temps de réaction accélération
par rapport au bicylindre essence avec soupape électronique de la panda... tu prenais 5000 tours en 2-3 secondes si patinait....
Bref encore merci/infos.
