Problème golf
Mousse expansive
re: Problème golf
#111
Message par Mousse expansive »
earl a écrit :si tu sors les pistons, pense à pointer chaque bielle sur son chapeau de maneton vilo , et chaque chapeau de bielle avec sa bielle, et toujours du même coté ;)
le 1 étant généralement coté volant moteur
Oui en général je repère tout pour éviter une inversion
Sinon il me semble que les chapeaux sont fixés par des tiges filetées et écrous... Est il impératif , en cas de réfection du moulin, de mettre des écrous neufs au même titre que les vis lorsque c'en est?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
earl
re: Problème golf
#112
Message par earl »
Mousse expansive a écrit :Oui en général je repère tout pour éviter une inversion
ce n'est pas les écrous qui sont élastiques, mais les goujons, je pense pas que le constructeur préconise leur remplacement, moi je ne changerais pas, je ne crois pas que le serrage se fasse à l'angle.
sur la BSA les écrous sont crénelés, je les ai freinés au fil de fer :D
Mousse expansive
re: Problème golf
#113
earl a écrit :ce n'est pas les écrous qui sont élastiques, mais les goujons, je pense pas que le constructeur préconise leur remplacement, moi je ne changerais pas, je ne crois pas que le serrage se fasse à l'angle.
Comment tu fais ça? Je vais peut être éviter sur une bielle non ? :D
Mass hysteria
earl
re: Problème golf
#114
Message par earl »
J'ai fait comme ça
exNISSAN
re: Problème golf
#115
Message par exNISSAN »
earl a écrit :J'ai fait comme ça
[ATTACH=CONFIG]138751[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]138752[/ATTACH]
Beau boulot , bien propre ;) ,
tu utilises une pince à freiner ,ou tu as torsadé avec un petit mandrin ?
re: Problème golf
#116
les écrous sont crantés, donc il doit y avoir un trou dans la tige pour y passer le fil de fer
c'est partout comme ça en aéronautique
mais pourquoi pas tout simplement une goupille fendue ? :hein:
Mousse expansive
re: Problème golf
#117
Effectivement, les écrous avec des créneaux sont plus propices à cette pratique. Sur des écrous classiques je vais peut être éviter du je veux pas perdre les fil de fer et flinguer tout le moteur :lol:
Mass hysteria
earl
re: Problème golf
#118
Message par earl »
françois fou a écrit :les écrous sont crantés, donc il doit y avoir un trou dans la tige pour y passer le fil de fer
Parce que les ingénieurs qui ont décidé que ce serait freiné au fil de fer, étaient immensément plus compétents que moi, et puis c'est joli ;)
earl
re: Problème golf
#119
Message par earl »
exNISSAN a écrit :Beau boulot , bien propre ;) ,
Pince, ça me fait penser que je l'ai prêtée, et je sais plus à qui :no:
exNISSAN
re: Problème golf
#120
Pas à moi :)
Celle-là je l'ai depuis longtemps !!
