[Généralités et préparations] Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
re: Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
#111
Salut à tous
Voilà les derniers enregistrements.
La courbe du MAP enregistrement sur 50km. Delay monté à 4000ms. Je n'ai rien remarqué pour l'instant
Tu m'avais demandé un enregistrement en 3ième à partir de 30km/h avec accélération progressive. Voici le résultat. Ca me semble pas trop mal. :)
Enregistrement à vitesse constante 110km/h (vitesse compteur) 0,43 bars de pression turbo , ca me semble pas mal comme cela.
Accélération a fond, il reste quelques rebonds mais cela devient pratiquement impossible de les réduires, je n'ai plus que 0,10 % de différence de signal au niveau des PWM entre la valeur à 1,7 bars de pression abs et 1,8 bars. Si je réduis encore, je vais avoir un plateau sans modifs de l'ouverture des aubes sur une plage de pression. :hein: A voir si c'est possible.
Demain j'essaye de monter le délay pour voir si cela aura une influence. :hein:
Coté sensation au volant, c'est devenu une berline. :) Il est léger léger ce véhicule. C'est surprenant de voir qu'il y a toujours de la réserve sous le pied et cela sur toute la plage depuis 1000 à 4500t/min :)
phdv61
#112
Message par phdv61 »
ah, ça commence à ressembler à quelque chose.
Bravo.
Pourquoi es-tu en psi ??
tapes 'M' comme mBar puis 'S' pour sauver. Et tu repasseras en mBar.
J'aimerais que tu nous rejoues ta séquence avec l'affichage MAF vs RPM.
Et Je suis intéressé par le retard max admissible sans mise en sécurité. Je suis réglé à 2s, mais si 3,5s passe, c'est encore mieux !
Attention sinon à tes pointes à 20 psi.
Moi aussi mon Patrol est sympa et léger avec sa MB aux petits oignons !
Content que ça te plaise aussi et que tu aies retrouvé des chevaux égarés...
#113
Salut
J'ai beau appuyer sur "M", je ne suis pas passé en mbars. :( J'ai certainement téléchargé la version psi. :( Par contre, lorsque je "rejoue" mes enregistrements, je suis en mbars. :)
Voilà les courbes du jours
Mapping. Ca semble plus "fin" que sur le mapping de hier et cela sur le même trajet et dans les mêmes conditions météo. Ca va dans le bons sens :)
J'ai "shunté" la limite de 2505 t/min et sur 100km fait, je n'ai pas eu la moindre mise en sécurité. :)
De moins en moins de rebonds, :danse:
Une pression turbo stabilisée entre 0,25 et 0,30 bars à 90km/h vitesse compteur. :)
Ce qui est étonnant, c'est que je vais tester demain une config dans laquelle la géovariable ne va pas bouger entre 23,2psi (1,6 bars abs)et 24,7psi.(1,7 bars abs) :hein:
Je pense être sur la bonne voie. :)
Je vais essayer de shunter les deux limites hautes à 3005 et 3505tr/mn pour voir si mon hypothèse d'une mise en sécurité autour de 2500tr/min est bien la seule ressentie sur un T2 3L
phdv61
#114
A force de mettre le pied au plancher, tu vas finir par consommer un bras !
C'est addictif ce jeu, hein ?
Attention de ne pas finir en correctionnelle vu la température de l'air dans la boite (55° !)
Faire fonctionner le BT longtemps, en plein été, sans clim... l'électronique va finir par te bouder.
Tu ne diras pas que tu n'as pas été prévenu !
#115
phdv61 a écrit :A force de mettre le pied au plancher, tu vas finir par consommer un bras !
Salut
Malheureusement je n'ai plus de clim. :~: Je vais tacher de couper l'étage Bluetooth pendant la canicule. (Système de clim transformé en circuit d'air comprimé qui m'est plus utile qu'une clim :D )
Oui, c'est assez addictif d'avoir de la pèche sur toutes la plage de rotation moteur. :) Coté consommation, malgré les accélérations, les dernières moyennes de conso sont meilleurs que celles que j'avais avec le montage Dawes valve.
Faut que je trouve un moyen pour déplacer la MB dans le flux de soufflage des gaines d'aérations. :hein:
phdv61
#116
vincent sch a écrit :Salut
[ATTACH=CONFIG]138320[/ATTACH]
Sur les courbes ci-dessus, on voit que tu ne déclenchais pas le limp en dessous de 2000, mais que tu déclenchais les deux autres ( 2500 / 3000 ) avec le seuil que tu avais.
Ce serait intéressant que tu m'envoies un fichier avec ton dernier réglage de seuil, et un enregistrement pour que j'analyse.
Je regarderai aussi sur le mien si je peux monter au delà de 2s.
phdv61
#117
je rappelle à toutes fins utiles que la mise en sécurité "3000" se produit si tu dépasses 3.98V de MAF en dessous de 3000.
et donc, si par exemple, à 2750 tu dépasses 3.98V pendant plusieurs secondes, l'ECM te coupe le gasoil ( car 2750 < 3000 ).
Pour celle à 2500, c'est 3.88V en dessous de 2500. elle peut se produire à 2350 tr/mn.
Tout dépend de tes réglages de carto turbo.
#118
Salut à tous
Enregistrement du jour envoyé. ;) Toujours aucune mise en sécurité. ;)
phdv61
#119
Tu n'as gardé que le contournement à 2500 tr/m, avec un retard de 4s ??
Ce n'est pas ce que je vois.
Par contre, tu ne peux pas avoir (ou voir) de mise en sécurité 2000tr/mn - 3.55V car tu ne restes jamais assez longtemps au dessus de ce seuil, en dessous des 2000tr/mn.
En deçà de 3000tr/mn en revanche je serais moins affirmatif. L'essentiel, c'est que ça marche bien et comme tu veux.
Pour moi, je vois encore trop de rebonds lors des accélérations franches, signe d'aubes trop fermées au milieu ( = turbine de sortie pas bien sous contrôle) , et trop ouvertes en haut, d'où la chute de pression trop tôt.
J'augmenterais donc la pente de la partie 'plate', et la fin de ma carto serait plus 'courbée vers le bas' et 'brutale'.
Mais si tu es content, je le suis également.
#120
Oui, je pense n'avoir gardé que la limite à 2505 tr/min. Je vérifierai demain matin que j'ai bien enlevé la première basse et les deux limites hautes. ;) Oui, 4s de delay.
Je vais suivre tes conseils et encore chercher. Ok, pour le plus brutal sur la fin de la courbe. Ok pour suivre ton conseil. Si cela peut encore améliorer les choses. :)
