[Défauts moteur] Terrano 2 3L Di code defaut 0707
edefaverney
re: Terrano 2 3L Di code defaut 0707
#111
Message par edefaverney »
Vincent sch a un Ecutalk, il en est très contant !!!
C’est un peu cher mais c’est aussi un très bon investissement !
seb380_2
Date d’inscription : juin 2021
#112
Message par seb380_2 »
edefaverney a écrit :Vincent sch a un Ecutalk, il en est très contant !!!
Je pense que c la mm chose que ce que j avais acheté pour vw audi seat Skoda
Celui dont tu parles c un spécifique nissan?
135 dollars australien ca fait ds les 85e. Ca reste plus que raisonnable
edefaverney
#113
Il me semblait que c’était beaucoup plus cher !!! :hein:
Attendons que Vincent passe par ici, il pourra t’en dire plus ! ;)
seb380_2
#114
edefaverney a écrit :Il me semblait que c’était beaucoup plus cher !!! :hein:
Oui y a peu être une erreur. Qd tu lis., ca a l air de s arrêter aux année 99 et qqes 2000
https://www.ecutalk.com.au/interface.aspx
Là tu branches sur l ordi. Pas de boitier
#115
Salut
Oui, l'Ecutalk sous forme de câble que tu relies à un ordi n'est pas trop cher. C'est bien dans les 85 euros. Il est vraiment spécifique au T2 et Y61 3L. Il n'y a pas d'autre système, à part les systèmes pro beaucoup plus cher (de l'ordre de 1000 euros) qui peuvent communiquer avec le 3L. L'ECU du 3L est un système assez ancien, du temps ou tous les constructeurs avaient leur propre système de gestion avec protocole de com propriétaire. C'était avant l'OBDII. Même si tu as un connecteur de la forme de l'OBDII, ce qui est derrière n'est pas du tout compatible OBDII. A ma connaissance, il n'y a que Ecutalk qui est bien finalisé pour un cout relativement abordable.
J'avais ce type de câble pendant deux trois années, inconvénient, il faut un PC raccordé derrière pour enregistrer les courbes et les différentes mesures que tu sélectionnes parmis une vingtaines de mesures et de signaux tout ou rien. Puis je suis passé sur l'afficheur qui est raccordé en permanence sur mon T2 "Voyage" et m'a déjà permis de me sortir de petits désagréments pendant mes vacances. Et c'est toujours rassurant de voir que tous les capteurs sont opérationnels et transmettent les bonnes valeurs. Un Reset se fait en deux secondes et en live. J'en suis satisfait. Le modèle afficheur, de mémoire, est de l'ordre de 130 euros.
seb380_2
#116
vincent sch a écrit :Salut
Bonsoir.
Merci Vincent.
Est ce ce model dont tu parles?
213e.
Il a les mêmes fonctions que le cable et ordi ?
Tu l avais laissé branché en permanence . Donc tu n avais qu à faire défiler les menus pour vérifier.
Il est vrai que les valises actuelles ne sont pas d un gd secours..
Ce modèle cable ou cable lcd sont capable de se connecter à l ecu et de déterminer si un capteur est défectueux ?
Seb
phdv61
#117
Message par phdv61 »
Sur le site des Patrols, j'ai expliqué en détail comment transformer une interface DDL 14 pins en interface 16 pins
Il faut juste faire quelques soudures.
On trouve tout ce qu'il faut chez ALI.
ici : https://www.patrol-gr.net/articles/nos- ... 2006-r718/
seb380_2
#118
phdv61 a écrit :Sur le site des Patrols, j'ai expliqué en détail comment transformer une interface DDL 14 pins en interface 16 pins
Merci. Je vais regarder celà. J ai un cable elm327
Si ca peut faire, ca serait vraiment top
phdv61
#119
seb380_2 a écrit :Merci. Je vais regarder celà. J ai un cable elm327
Non, l'ELM327 ne marche QUE sur de l'OBD2. Pas sur du consult Nissan.
seb380_2
#120
phdv61 a écrit :Non, l'ELM327 ne marche QUE sur de l'OBD2. Pas sur du consult Nissan.
Oui. J avais déjà essayé.
Je pensais après ta modif proposé.
Je ne pouvais pas l ovrir via mon tel.
D ailleurs bravo. Il faut que je regarde ca à tête reposée.
Mais je pense que je vais plus me tourner par l achat du cable australien .
Tu sais si Celui que j ai noté à 85e a bien une prise style obd 16 pinoches ?
