J'ai un truc pour toi sur les fermetures de tiroirsfamak a écrit :Reçu ce matin...les roulements de skate.
J'ai deux nuits de taf, donc vendredi matin, si il me reste un peu de motivation, j'irai chercher le bois, et ce qu'il faut pour faire le coffre dans le week-ends.
Dernière ligne droite si vous avez des avis supplémentaires.
(verrouillage tiroir, taille des règles à y fixer, passe cloison, outillage spécifique etc, etc)
Demi-coffre pour 4 personnes
- CharonneFR
re: Demi-coffre pour 4 personnes
Normalement oui, puisque véhicule en route, ça démarre sans problème.sologui a écrit :Section de câble OK ?
Je vois une chute du voltage impressionnante, la batterie passe à 11v env lorsque à l'arrêt le compresseur se met en route.
Ah, bah quand tu peux.CharonneFR a écrit :J'ai un truc pour toi sur les fermetures de tiroirsFaut que j'arrive a avoir un internet correct... Je tourne sur le tel là...
J'y vais vendredi matin, du moins si je le sent, sinon ça sera samedi.
- CharonneFR
- sologui
https://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/compresseur-compact-6-l/prod34305/;jsessionid=9078EF1C49FA706793BA672342924ACB.node12
Et du coup pour le prix je me disais, ça te fais une cuve, un pressostat, une soupape de sécurité et un détendeur ! reste plus qu'a brancher le compresseur 12V dessus ! et peut être changer le contacteur...
Et avec un peu de bol tu revend le moteur 220V...
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Tout bonnement, il y a sur lbc à 30e moteur hs.
Mais je ne sais pas si un le pressostat fonctionne en 12v.
Et regarde où j'ai mis le compresseur, je n'ai pas la place pour ce volume de cuve je pense. (a confirmé, j'y passe demain à bricotruc.) mais je voulais la mettre en longueur dans le parre choc.
Le clés ps en tout cas veux maintenir sa place !
J'ai réfléchi à ce que je voudrais, et je ne sais pas si c'est viable.
Genre fixer sur des écrous à insert métallique que je fixerai dans le plancher du coffre, etc...
- sologui
La cuve ?famak a écrit :Je vais faire une petite liste.
- exNISSAN
Pas de question de voltage pour le pressostat ,en fait c'est juste un interrupteur à lamelles commandé par la pression de la cuve (par un jeu de ressorts réglables , il gère la coupure une fois la pression voulue atteinte et le ré-enclenchement quand la pression chute en dessous du seuil voulu ) , tu as juste à brancher d'un côté les deux fils + et - alim 12v et en vis à vis les deux fils + et - du moteur , et ensuite en serrant /desserant les ressorts repérés (+) et (- )régler tes seuils de coupure / reenclenchement selon les capacités de ton nouveau compresseurfamak a écrit :Figure toi que j'y ai pensé !
Mais je ne sais pas si un le pressostat fonctionne en 12v.Envoyé de mon Minitel en utilisant Tapatalk
Sur mon premier Patrol GR j'avais fait mon pare-choc avant en gros tube pour réserve d'air , une vis de purge en point bas et un manchon soudé pour recevoir un raccord rapide en point haut pour brancher mon flexible . Je l'avais coupé et assemblé juste pointé , et un ami soudeur professionnel m'avait fait les soudures définitives pour être sûr de la resistance .
Phil
