Bonjour à tous
tuco 81
re: Bonjour à tous
#111
Message par tuco 81 »
didi a écrit :considérablement est sans doute exagéré :) qu'est-ce que ça veut dire::hein:
ton axe y marche en cisaillement. Le trou central doit pas être bien gros quand même...alors doit pas y avoir de grosses peurs à se faire :no:
justement si tu travailles en cisaillement et que ton axe est percé au centre par un trou de graissage tu diminues la section ...donc fatalement la résistance =>P =F/S daN/mm² :D
peut être que quelqu'un à un retour d'expérience sur ces axes graissables :no:
didi
re: Bonjour à tous
#112
Message par didi »
tuco 81 a écrit :justement si tu travailles en cisaillement et que ton axe est percé au centre par un trou de graissage tu diminues la section ...donc fatalement la résistance =>P =F/S daN/mm² :D
je dis pas le contraire, c'est le considérablement qui est exagéré je pense :no:
dans un axe Ø15 doit y avoir 1 trou de quoi? Ø3? :hein: reste un peu de matière quand même :cool:
tuco 81
re: Bonjour à tous
#113
didi a écrit :je dis pas le contraire, c'est le considérablement qui est exagéré je pense :no:
Ah ok j'avais pas compris ...on va dire que dans le sud on a tendance à exagérer :D
nous c'est du Ø12 en classe 8.8 donc si tu perces à Ø3 le centre il te reste 4.5 mm de toile....c'est pas énorme :(
didi
re: Bonjour à tous
#114
Message par didi »
tuco 81 a écrit :Ah ok j'avais pas compris ...on va dire que dans le sud on a tendance à exagérer :D
oui, mais tes 4.5mm c'est tout autour du trou :D
et je pense qu'en cisaillement, on est plus costaud qu'en torsion, par exemple.
et pis, ton axe, il passe au travers de chape pour tenir les lames.
Tes chapes, elles font quoi comme épaisseur? quand ça casse, c'est quoi qui lâche le plus souvent? axe, ou chape? Si je connaissais l'inspecteur gadget, je lui en parlerais, tiens!! :D
mais je suis curieux du truc ;)
tuco 81
re: Bonjour à tous
#115
didi a écrit :oui, mais tes 4.5mm c'est tout autour du trou :D
moi j'ai des jumelles renforcées, c'est l'axe qui cassera :D
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
#116
Message par stratapouet »
Salut !
Bon j'ai changé mon faisceau d'allumage ce matin et il était temps : l'un des embouts de faisceaux dans la tête d'allumage était cassé et j'ai trouvé une belle quantité de merde dedans, je mets une photo.
J'en ai aussi profité pour regarder pour mon problème de direction ma colonne inférieure (je mets une photo). Au niveau du cardan donc côté habitacle j'ai du jeux sur la partie supérieure donc sur l'embout de la colonne supérieure. je joins une photo c'est pile la ou est mon pouce dessus. Ma question est : ce jeux a cet endroit la n'est pas normal est du coup doit participer au floue non ?
Sinon le cardan inférieure à l'air d'être OK. Par contre le boitier j'ai un doute il est d'origine et n'a jamais été entretenue ni touché.
Merci :)
tuco 81
re: Bonjour à tous
#117
stratapouet a écrit :Salut !
Merci :)
salut Strata :)
le jeu au niveau de la cardan c'est un jeu radial ou axial ?
zely30
re: Bonjour à tous
#118
Message par zely30 »
stratapouet a écrit :Au niveau du cardan donc côté habitacle j'ai du jeux sur la partie supérieure donc sur l'embout de la colonne supérieure. je joins une photo c'est pile la ou est mon pouce dessus.
Ce ne serait pas tout simplement la vis de fixation à resserrer ?
stratapouet
re: Bonjour à tous
#119
tuco 81 a écrit :salut Strata :)
Salut Tuco :)
Alors c'est un jeux radial pile ou au niveau de la fixation (les mâchoires de serrages) de la colonne inférieure sur la colonne supérieure. C'est la mâchoires qui bougent mais pas l'axe de la colonne supérieure.
stratapouet
re: Bonjour à tous
#120
zely30 a écrit :Ce ne serait pas tout simplement la vis de fixation à resserrer ?
Salut Zely :)
Tu est bien inspiré :) ! Je suis allé vérifier armé d'une clé à cliquet et effectivement j'ai pus resserrer cette vis. j'ai plus de jeu radial dans les mâchoires.
Le jeu radial c'est déporter maintenant sur l'axe de la colonne supérieure à l'endroit où elle rentre dans l'habitacle mais c'est je pense normal à cet endroit, vous me confirmer ?
EN tout cas je viens de faire un petit tour sur le parking avec le SAM et c'est déjà beaucoup mieux. La direction me donne une sensation plus dur et plus précise.
Merci dans les cas !
