Après le XC70, recherche d'un Disco III
barnabou
Date d’inscription : novembre 2014
re: Après le XC70, recherche d'un Disco III
#111
Message par barnabou »
ne rêve pas de blocage de pont arrière, il s'agit juste de l'indication de l'orientation de tes roues avants.
....Et l'ecran GPS et l'info4x4 n'ont strictement rien a voir avec le bloc arrière. Tu peux très bien avoir l'un et pas l'autre, et vice-verça.
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
#112
Message par Nico 34 »
merci pour la réponse.
Comme d'habitude, on voit les photos du système de contrôle sur l'écran central, avec les 4 roues et les arbres en 3 D. Je pensais qu'il y avait un symbole spécial pour ceux qui n'ont que l'affichage en monochrome du petit écran de l'ordi central, entre les compteurs.
Ce voyant est apparu et à disparu au bout de 2 ou 3 secondes, comment fait ton pour l'avoir tout le temps et voir les roues tourner ?
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
barnabou
#113
L'indication de la rotation des roues avant apparaît en continu dès que tu choisis un programme du terrain response. Ce dernier est d'ailleurs aussi indiqué dans l'afficheur comme la hauteur des suspensions.
Nico 34
#114
Merciiiiiiiiiiii
Nico 34
#115
J'ai le compresseur de suspension qui m'a lâché. Un bruit affreux suite certainement (car je n'ai aucune preuve) au levage du d3 sur le portique du centre auto, pour changer le condenseur de clim. Ils ont du placer les patins sur le compresseur.
Malgré sa rénovation l'année dernière, il était en fin de vie, et le levage l'a terminé.
Donc, je viens de le récupérer chez un spécialiste Land Rover à Congénies (30), échange standard et c'est impeccable ! Le reste du circuit est également rénové et va trés bien. Le mécano en a profité pour le tester sur route, a vérifié le D3 sur le pont, et l'a branché.
Et donc à part le frein a main manquant, RAS, tout beigne !
jf1sf5
#116
Message par jf1sf5 »
Ouf, elle n'a pas été trop douloureuse la beigne :elan:
Subversive...
Nico 34
#117
Un peu ......... :( mais je savais que j'aurai quelques frais dessus.
Sinon , bonne nouvelle, le D3 avec ma Hussarde culmine à 2 m 26 en position normale. Impossible donc de passer n'importe quel portique de parking ou sous terrain. Mais !...... En position super basse, je redescends vers les 2 m 18 :clap:
J'ai fait le test hier , pour rentrer sur un parking en bord de mer, ça nous autorise un peu plus de liberté du coup.
Saynsan
Date d’inscription : avril 2014
#118
Message par Saynsan »
J'en profite, vu que tu as du tout mesurer.
Sans ta hussarde, en position la plus basse, le bestiau culmine à quelle hauteur ?
Merci :)
X Trail T31-2 2.0dci FWD LE
barnabou
#119
Hauteur en position accès : 1,84m en configuration pneumatique origine
La suspension descend de 5cm par rapport à la hauteur normale.
Après, en dégonflant à 1kg, tu peux encore gagner 5cm facilement :D
Nico 34
#120
Je viens de mesurer. Sans barres de toit ni Hussarde, mon Disco mesure 1 m 86 en position super basse (cadenas allumé en rouge sur le sélecteur), et 2 m 18 avec les barres de toit LR et ma Hussarde.
