Quel imbécile !
Modérateur : vincent sch
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: Quel imbécile !
- Epsilon1964
re: Quel imbécile !
- Epsilon1964
re: Quel imbécile !
ben si c'est une passoire, joint HS mais comme le joint tu trouves pas, alors obligé de changer la pompe.YoungStakk a écrit :Donc pompe hs ?
- YoungStakk
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Quel imbécile !
- Bebop
re: Quel imbécile !
Y'en a bien plus que ca.Epsilon1964 a écrit :Il y a 6 types de DEXRON et 2 familles, dexron 1-2-3 et dexron 4-5-6, et on peut pas mélanger les familles.
Regarde les normes...
- 4x4 deuche
re: Quel imbécile !
si huile minérale peut de chance de l'avoir abîmé par contre pourquoi a tu remis de l'huile la fuite était peut être avant et le manque d'huile n'a pas arrange les choseYoungStakk a écrit :Donc pompe hs ?
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
- Epsilon1964
re: Quel imbécile !
- YoungStakk
re: Quel imbécile !
Je comprends pas. Si ça fuit c’est que le joint est mort donc changement de pompe.4x4 deuche a écrit :si huile minérale peut de chance de l'avoir abîmé par contre pourquoi a tu remis de l'huile la fuite était peut être avant et le manque d'huile n'a pas arrange les chose
A la base j’ai mélangé du dot 5.1 a la DA et j’ai vidangé comme j’ai pu avec la Pennol
- Epsilon1964
re: Quel imbécile !
il y a les anciennes norme ATF c'est ça ? Je peux pas tout savoir, et connais que celles que j'ai utilisées.Bebop a écrit :Y'en a bien plus que ca.
- Epsilon1964
re: Quel imbécile !
il a combien de bornes ton touareg, si cela ce trouve c'est de l'usure et c'est tout ?YoungStakk a écrit :Je comprends pas. Si ça fuit c’est que le joint est mort donc changement de pompe.
