[kzj95] sangles anti-débattement
roussje
re: [kzj95] sangles anti-débattement
#111
Message par roussje »
matIV a écrit :... Dans le cas d'un body lift, ok, on pose des cales par dessus les 10SB de caisse/châssis...
Mais au niveau de l'avant, quelle est la modif à apporter?
De combien comptes-tu rehausser?
Jamais fait mais, si je ne me trompe, j'avais lu qu'une rehausse de 2 pouces (5cm) permettait de faire passer les tuyaux de liquide de refroidissement vers le radiateur (qui monte avec la caisse, contrairement au moteur) dans d'autres trous existants de la caisse.
matIV
#112
Message par matIV »
Salut roussje! ;)
Je réhausse pas.
Je lève juste la caisse pour traiter le châssis.
roussje
#113
matIV a écrit :... Je lève juste la caisse pour traiter le châssis.
En effet, et tu fais un travail impressionant! ;)
#114
Je serais de toi, j'en profiterais pour mettre un BL de 1", comme ça il y a plus de place entre la caisse et le chassis, comme ça c'est plus facile a nettoyer, et lui donne de la gueule pour pas cher..................
bytoun
#115
Message par bytoun »
matIV a écrit :J'ai enfin déposé le PC avant.
Merci pour les infos, Bytoun!
Débranché la colonne de direction.
Levé la caisse de 8cm à l'avant.
Viré les roues avant.
Du coup, je sens que je vais céder, et brosser le châssis jusqu'à l'avant, tant qu'à faire.
Colère en voyant l'état des SB de triangles inf... :malade:
Pourtant changés y'a 4 ans, fournis de chez €8x8... :no:
Tout repris chez Megazip, bon lien fourni par LFF, si j'ai bonne mémoire. :hein:
Merci à lui! ;)
La boutique a l'air sérieuse.
Pas si simple de lever la caisse:
Hummm... Tu vas finir par tout refaire toi :D Quand tu commences à démonter, tu ne peux plus d'arrêter :ouin:
Bravo pour ta patience en tout cas ;) :clap:
J'attends avec impatience le premier bain de boue :lol:
matIV
#116
Message par matIV »
roussje a écrit :En effet, et tu fais un travail impressionant! ;)
J'essaie de faire bien.
Mais je suis vraiment trop lent. :cry:
pat 25 a écrit :Je serais de toi, j'en profiterais pour mettre un BL de 1", comme ça il y a plus de place entre la caisse et le chassis, comme ça c'est plus facile a nettoyer, et lui donne de la gueule pour pas cher..................
Salut Pat! ;)
Arf, trop tard... j'attends les nouveaux SB et les bolts. A 11$ le boulon, je vais pas les ranger dans un tiroir! :lol:
Les BL, c'est pas le truc qui va faire tiquer le CT?
Pas très utile, surtout que le KZJ n'a pas la gouache pour emmener des grosses roues, qu'il n'a déjà pas d'origine (GX).
bytoun a écrit :Hummm... Tu vas finir par tout refaire toi :D Quand tu commences à démonter, tu ne peux plus d'arrêter :ouin:
Tu as raison Bytoun!
J'ai trop peur de regretter de ne pas être allé assez loin!
Pour la boue, il en fera de moins en moins: ce n'est plus mon VH de travail... ;)
matIV
#117
Message par matIV »
Je dépose l'avant!
Mes soufflets de cardan côté pont font la tête.
Je vais les changer.
:cry: pareil que les SB de triangle, ils n'ont que 4 ans, 40mkm!!
La rotule de suspension sur le triangle sup m'embête un peu.
J'ai pas l'outil qui saurait lui parler...!
Votre sentiment quant à ce qu'on voit sur cette photo?
Allez, question bonus:
Comment on fait pour démonter la protection de disque?
bytoun
#118
matIV a écrit :Je dépose l'avant!
[ATTACH=CONFIG]118957[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]118958[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]118959[/ATTACH]
Salut MatIV,
Pour la rotule, je suppose que tu as essayé le bon choc sur le côté de la rotule ? Moi non plus, j'ai pas d'arrache rotule, toujours réussi à m'en passer. Faut essayer de la mettre en pression en même temps que le choc. Un extracteur 2 branches tout con en appui sur la tige filetée de rotule par le dessus, bien serré et un bon coup de marteau dans sa gueule sur un côté de la rotule, ça devrait sortir. Après si t'as pas d'extracteur, faut te bidouiller un truc avec des tiges filetées, t'as pas l'air manchot (moins que moi en tout cas :D ), tu vas trouver une solution
Pour le reste, jamais fait, donc je m'abstiens :( ;)
matIV
#119
Message par matIV »
Ah oui, l'outil à masse inertielle... :lol:
J'voulais éviter de m'en servir, mais ça fera pas sans!
matIV
#120
Message par matIV »
C'est quoi, déjà, le truc pour sortir un cardan?...
Y'a pas une histoire de jonc?
Tirer fort d'un coup sec? :hein:
