Boiler !
alfisti19
re: Boiler !
#111
Message par alfisti19 »
si tu as une pompe de ce style : http://www.h2r-equipements.com/groupe-d ... n-12v.html
tu devrais avoir assez de pression pour une douchette mais faut qu'elle soit adaptée , pas un truc avec plein de trous genre SdB.
Dans mon exemple, elle est prévue pour du dia.10mm avec 2.45bar de pression, suffisant , dans une maison on est plutot à 3bars.
SISSOU
re: Boiler !
#112
Message par SISSOU »
alfisti19 a écrit :si tu as une pompe de ce style : http://www.h2r-equipements.com/groupe-d ... n-12v.html
Exactement celle la !!!
J ai une douchette de camping car on va dire... en tout cas pas une douchette de maison !
dayer1313
re: Boiler !
#113
Message par dayer1313 »
Juste une reduction à la sortie comme dis précédement ca va le faire
SISSOU
re: Boiler !
#114
Ce que je comprend pas c est que le tuyau de la douchette devrait faire restriction non ?
il est vraiment petit le tuyau de la douchette
dayer1313
re: Boiler !
#115
Ah
J'avais pas pigé...
Normalement oui
Est ce que tu a une sorte de crépine a l'entrée de ta pompe? Ou un truc que t'as pas vu qui limite le débit d'entrée??
edefaverney
re: Boiler !
#116
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Comme pour le gasoil, ce qui compte ce n'est pas le tuyau (sauf s'il est trop petit!) mais la pompe et les injecteurs!!!!
Remplace ta pompe si elle ne débite pas assez et/ou remplace ta douchette!!!
Perso, je pense que 3 l/mn, ce n'est pas assez pour une douche confortable!!
Il vaut mieux que ce soit la douchette qui régule la pompe, cela permet d'avoir de la pression en sortie!! ;)
Manu
Merou louche
re: Boiler !
#117
Message par Merou louche »
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
J'ai la même pompe et je balance l'eau a 4 mètres !
dayer1313
re: Boiler !
#118
Petits joueurs
SISSOU
re: Boiler !
#119
Merou louche a écrit :J'ai la même pompe et je balance l'eau a 4 mètres !
C est ça qui me rend dingue !
C est que je sait la pression que tu a... et la je suis loin du compte :malade:
Je vais passer en 6 mm, je vais profiter du montage du chauffe eau pour tout reprendre :no:
re: Boiler !
#120
Tention, la longueur du tuyau compte aussi.
Plus il est long, plus il faut pousser fort au début pour que ca sorte au bout..
