Je te mp
futur achat Cherokee Wj besoin de votre aide
Modérateur : valJeep
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: futur achat Cherokee Wj besoin de votre aide
Je te mp
Vu la taille du réservoir, je pensais que c'était normal mais s'il y a quelque chose à faire pour améliorer le truc je suis preneur....
J'ai le même soucis sur ma fiesta, mais je me fie au compteur dans son cas, pour le jeep c'est moins évident car l'autonomie est plus aléatoire en fonction de l'usage (tractage, balade à petite vitesse).
- tdm38
J'ai ce phenomene sous le quart du reservoir.Foclo a écrit :Tiens, je m'abonne car ça m'intéresse, le mien fait pareil, suivant que je soit garé penché coté passager ou coté conducteur je peux avoir une différence d'un petit quart de réservoir.
Ca s'allume garé en pente ou penché, ca remonte sous le quart a plat...
C'est peut-etre normal...
a++
Yann
EX T2 2.7 TDI
Yann
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Et la jauge paraît peu linéaire (bougeant peu le plein fait).
Pour un volume donné, la précision D'UNE jauge est proportionnelle à la hauteur du réservoir (et donc inversement proportionnelle à sa surface "au sol"). Hors sur le WJ le réservoir est long et large, mais pas très haut à cause du logement de la RdS...
Donc pour gagner en précision, il faudrait soit augmenter le nombre de jauges, soit travailler sur une autre valeur que la hauteur de liquide : volume entrant/sortant par exemple avec debitmetre sur la conduite de remplissage pour l'entrant et le débit des injecteurs pour le sortant, tout en conservant une jauge dans le réservoir pour repérer une éventuelle fuite de celui-ci. Ou bien encore en surveillant le poids du réservoir...
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
pour plus de précisions, faut utiliser des jauges qui mesurent le diélectrique du réservoir, c'est comme ça dans les avions commerciaux et redoutablement précis...mais ça a un autre coût d'installation (jauge et indicateur)
- julienwj4.7
Cela aurait il un rapport? (Foireux, qui a dit foireux
Edit: ou alors elle baissait tellement vite que j'avais pas le temps de m'en rendre compte...
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
- skyfish
