[Système électrique] probleme compteur terrano 2
pierremachet92
Date d’inscription : mars 2018
re: probleme compteur terrano 2
#111
Message par pierremachet92 »
Super Vincent un grand merci à toi.............
J’ai changé mon capteur vitesse et mon compteur km/h refonctionne :)
Il me reste 1 fil noir/vert de la fiche brune de droite que je ne sais pas où relier, le compte tours ne fonctionne pas et la temperature Ext non plus.........
Voilà si Vincent ou les autres avez des idées je suis preneur.
Merci d’avance et bon week-end ;)
#112
Salut
J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans la doc sur un fil noir/vert coté afficheur. :(
Le signal du compte tour vient de l'alternateur. Peut être une piste à étudier? Vérifie la continuité des liaisons entre le fil coté afficheur et l'alternateur.
Pour la sonde de température, je ne sais pas, il y a deux liaisons qui doivent arriver sur la sonde. Vérifie la continuité entre la sonde et ces deux fils coté afficheur. (Utiliser la fonction Ohmmètre de ton multimètre et brancher les pointes de touches à chaque bout. S'il y a continuité, alors la valeur ohmique tombe à 0 ohms. Utilise un fil de cuivre pour prolonger une des deux points de touches. Isole la pointe de touche que tu auras prolongé
pierremachet92
#113
Ok Vincent et elle se trouve où cette sonde température sur le t2?
:hein:
Merci d’avance
#114
pierremachet92 a écrit :Ok Vincent et elle se trouve où cette sonde température sur le t2?
:hein:
Merci d’avance
Sonde de température sur le 3L, se trouve au niveau de l'optique avant gauche. Tu peux accéder à la sonde par le passage de roue en déposant la "jupe" en caoutchouc dans le passage de roue. Je suppose que c'est pareil sur le 2,7L.
pierremachet92
#115
Bonsoir à tous,
Je n’ai toujours pas réussi à faire fonctionner mon compte tour et ma tº extérieure sur le compteur..............
J’ai essayé de relier les fils avec plusieurs combinaisons mais rien.
J’ai vérifié sur un t2 2,7tdi de 2002 la sonde est bien sous l’aile comme tu l’indinques Vincent mais pas sur le mien année 2000) elle est ailleurs mais je ne la trouve pas 🤔
Merci à vous
edefaverney
#116
Message par edefaverney »
Peut-être dans un rétroviseur ! :hein:
marcô83
#117
Message par marcô83 »
Porte arrière, derrière la roue de secours :)
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
#118
marcô83 a écrit :Porte arrière, derrière la roue de secours :)
J'allais l'écrire. +1 ;)
pierremachet92
#119
Merci les gars :alcool:
pierremachet92
#120
Concernant le fil noir/bleu de la borne 23, il correspond à ECM...........
Que signifie ECM svp?
Merci d’avance
