DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
Maz87
- Date d’inscription : septembre 2020
re: DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
Je vous tiens au courant dès que je le reçois.
- Db
Maz87
- Db
Tu as le manuel sur le site Ecutalk. Je peux te l'enyoyer si tu me donnes une adresse mail en Mp
Il y a un réglage initial à faire contact mis et moteur arrête en fonction du véhicule puis ça marche.
Il se peut que ce réglage soit le mème que celui que j'avais fais et qu'il soit conservé en mémoire.
Vincent t'en dira plus si il y a des spécificités pour le Terrano.
Les maj sont faites.
Il y a aussi le "ECUTalk v1.3.5 Consult Software" à prendre sur le site pour lire et enregistrer les valeurs avec un Pc
- vincent sch
Le display peut être raccordé directement sur le connecteur de diag et démarre automatiquement. (Je ne me souviens plus qu'il fallait paramétrer le display. En tous les cas, ça ne doit pas être bien compliqué)
Ce qui nous intéresse , c'est que tu fasses des enregistrements de tes capteurs; en particulier le capteur PMH et la mesure de vitesse de rotation transmise par le PI.
Déjà commencer par télécharger la dernière version du logiciel sur le site donné plus haut; Ecutalk V1.3.5, voir une plus récente encore.
Une fois le logiciel installé,
Tu le lances après avoir raccordé le display à ton PC.
Le display doit être sous tension, ce qui veut dire que tu raccordes le display au connecteur de diagnostic de ton véhicule. (Prise sous le compartiment fusible). Tu mets le contact sur ON. Pas besoin de démarrer.
Quand tu lances le logiciel, une petite fenêtre s'ouvre, tu dois sélectionner le port COM sur lequel tu as raccordé le display. Le plus simple, tu testes les COM l'un après l'autre jusqu'à ce que le logiciel t'affiche la liste des capteurs sélectionnables.
Dans l'onglet OPTION, j'ai paramétré:
- Minimum gauge refresh: 20ms
- Priority Level: Normal
- Control Unit: Normal_ECU
Dans l'onglet COLOUR
- Tu paramètres l'aspect visuel des indicateurs sur ton écran de PC
Ici en inter n°36
viewtopic.php?t=121903-OBD-Synth%C3%A8s ... ht=Ecutalk
La liste des mesures et infos que tu peux remonter via l'Ecutalk.
Ce qui serait top, c'est d'avoir un enregistrement des infos suivantes:
- RPM
- RPM Pump
- Speed kpH
- Air flow
- Injection Timing C/V
- Spill Valve °CA
- VN Turbo SV1
Suivant les versions d'ECU, si tu as de la chance, tu peux avoir accès à la mesure de pression turbo. Si c'est le cas, ajoute à la liste
Lorsque tu voudras enregistrer les valeurs sous forme de fichier exploitable sous Excel, il faudra, sur le display, activer la fonction USB qui se trouve en navigant avec les deux petits boutons noir sur l'afficheur. A ce moment la, le display n'affiche plus les valeurs MAINS mais l'enregistrement des valeurs démarre à ce moment la. Ne fais pas des enregistrements de plus de 15minutes sinon les fichiers à traiter vont être énorme.
As tu reçu le manuel d'utilisation du display?
Je n'y crois pas beaucoup, mais si par le plus grand des hasards tu arrivais à lire le numéros gravé sur le coté de la pompe. Coté pompe PI qui est coté moteur. Numéro qui commence par 470 504 suivi de 3 chiffres. C'est ces 3 chiffres qui m'intéressent.
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Maz87
Maz87
- vincent sch
Maz87 a écrit :Bon j'ai commencé à regarder, j'y pipe rien, sur tous les trucs que tu me demandes Vincent, je ne trouve que rpm. Je vais vraiment avoir besoin d'aide
Salut à tous
Bon on va y aller petit à petit. Tu en es où ? As tu pu raccorder le display sur la prise OBD? As tu l'affichage de valeurs sur le display lorsque tu mets le contact?
Si oui, peux tu nous mettre une photo de cette première page appelé MAIN.
Maz87
