DA
gaston26
re: DA
#111
Message par gaston26 »
SamCé a écrit :Avec ce que t'as compris et 2 ou 3 tuyaux tu serais capable que faire quelque chose qui marche bien...
Au pire le capteur de cliquetis est ton ami... :D
Moi j'pense que t'as peur. :diable: :D
tu penses a un autres carburant?
tu parles a moi? :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
re: DA
#112
complètement assumé :)
ça + la perte de temps :(
SamCé
re: DA
#113
Message par SamCé »
gaston26 a écrit :tu penses a un autres carburant?
Nan c'était pour Bebop. ;)
Bebop a écrit :complètement assumé :)
Moué...
re: DA
#114
pis ça aime pas l'eau (prétexte à la kon inside :D )
Fabien2502
re: DA
#115
Message par Fabien2502 »
SamCé a écrit :Pour la poulie crantée, si tu mets le radiateur à l'arrière, tu peux la mettre sur la double poulie sans pb je pense. Par contre pour le capteur de pression d'huile qui prend une des vis du support c'est clair que ça va poser un sérieux problème pour la DAH... :hein:
Heu il est où ton ventilo? De l'autre coté du radia? :D
Tu es en monopoint?
:o
Oui le ventilateur est à l'avant avec une sonde de température sur le radiateur pour le déclenchement automatique du ventilateur.
Non pas monopoint, carburateur double corps. :)
gaston26 a écrit :pour la pression d'huile il peut la deporter vers le filtre
La déporter vers le filtre? Où ça? :hein:
loulou76490 a écrit :le capteur ,il doit pouvoir aussi le reprendre ailleurs ;)
Où?? :hein:
SamCé
re: DA
#116
Message par SamCé »
Pas sûre de mon coup mais de mémoire il me semble sur le mien il y a le support moteur qui prend la place sur le trou de l'autre coté du filtre... Je vais vérifier ça.
loulou76490
re: DA
#117
Message par loulou76490 »
Fabien2502 a écrit : La déporter vers le filtre? Où ça? :hein:
Où?? :hein:
tu peut faire aussi avec une pompe de vitara ,moi j'ai fait ça comme ça ,le support fait maison reprend que trois boulons sur les trous filleté du moteur ,alors que la DA de Cecile reprend trois trou pour la pompe et trois aussi pour le tendeur ,avec mon montage il te reste des trous de libre pour ta sonde ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
SamCé
re: DA
#118
Message par SamCé »
SamCé a écrit :Pas sûre de mon coup mais de mémoire il me semble sur le mien il y a le support moteur qui prend la place sur le trou de l'autre coté du filtre... Je vais vérifier ça.
Je confirme. :D
Et sinon c'est peut être pas déconnant une DA de Vitara même s'il y a plus de modifs à faire, une DA de Sam d'origine c'est assez dur à trouver en occas...
loulou76490
re: DA
#119
SamCé a écrit :, une DA de Sam d'origine c'est assez dur à trouver en occas...
tu en as de la chance toi alors :D
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
SamCé
re: DA
#120
Message par SamCé »
Vi :D
