Se chauffer
- Db
re: Se chauffer
dans le cas d'une température extérieure de 0°C
pour obtenir 17°C pendant le temps de se pieuter et pour faciliter la sortie du duvet.
Tu en penses quoi ?
D’après ta formule ça fait 3A/h .... c'est acceptable pour 2 h de fonctionnement sur pour une batterie de 100 A/h, hein !
Pour le peuple, c'est pareil.
- dede83
- Banni
re: Se chauffer
j en ai acheteé un il y a bien des année pour les enfants et madame
ben inverti comme ça tu nous diras si ça fonctionne pour augmenter la température d un véhicule de seulement 10 degrés
- Db
re: Se chauffer
C'est sur que je peux investir et faire l'essai .... Mais j'aurais préférer bénéficier de votre retour d'expérience. Sinon je ne vois pas l’intérêt du forum.dede83 a écrit :..K= coefficient d'échange W/M2 / °k (données constructeur en fonction du matériau qui constitue le radiateur)...
C'est vrai que ta formule est intéressante mais elle manque d'informations.
Tu me disais que K était une donnée du radiateur ......... puis tu me parles de double vitrage et isolation.
Je m'y pers, surtout pour l'application du post qui est orientée bivouac sous tente.
- mimouss
re: Se chauffer
avec deux batteries ça fera a plat-plat, non?Db a écrit :Pour revenir au sujet , que pensez vous de ça
Le faire fonctionner 1 h avant de se pieuter et 1 heure avant de se lever devrait apporter un peu de bien être sans mettre la batterie à plat
(surtout si l'on a une batterie accessoires)
Et subaru forester 2.5L bva
- dede83
- Banni
re: Se chauffer
je t ai donné une formule pour que tu vois qu avec le peu d isolation tu arriveras a réchauffer de maxi de 5 degres
maintenant
P=UxI
150=12x12.5
pour un radiateur parfait sans perte
ben les fils ont intérêts a être gros
en plus avec une batterie de 100A/h(et c est du lourd déjà)
en 2 h de chauffage tu a utilisé plus du 1/4 de l intensité de ta batterie
mef pour demarrer
- dede83
- Banni
re: Se chauffer
vimimouss a écrit :avec deux batteries ça fera a plat-plat, non?
- mimouss
re: Se chauffer
tu pousse, ça réchauffedede83 a écrit : mef pour demarrer
- Eric L
re: Se chauffer
Quand on a du 220v a proximité :
Bain d'huile deux puissances de chauffe 300 et 600w avec thermostat. Les 300w sont largement suffisant pour chauffer le DEF.
J'ai pas testé sur batteries via transfo mais ça doit pas tenir une nuit.
C'est tout petit : 37x27x15 cm
Pas de gaz,de surface incandescente,ou de résistance chauffée au rouge donc pas de risque d'incendie.
On le trouve chez gastrorama
http://www.castorama.fr/store/Radiateur ... 4;4474;162
Avatar made by Bismuth
- christian.styling
re: Se chauffer
le confort serait simplement d'avoir une atmosphère "tiédie" au moment de se coucher
