J'ai fait du G !!!!
re: J'ai fait du G !!!!
#111
pour info, four wheeler a passé au banc une wrangler 4L BVA et une BVM...
verdic :
169cv en sortie de vilo (theorique)
145cv aux roues pour la BVM
122cv pour la BVA :D
#112
Bebop a écrit :pour info, four wheeler a passé au banc une wrangler 4L BVA et une BVM...
verdic :
Déjà, comme on arrive jamais à trouver 2 moteurs sortant la bonne puissance. :D
(que ce soit en plus ou en moins d'ailleurs)
Il faudrait pour savoir, mesurer un moteur en sortie de vilo, puis lui accoupler une BA, puis ensuite une BM. Pour avoir une idée précise de la différence.
SamCé
#113
Message par SamCé »
verdic :
Merci Bebop, j'avais des chiffres que je ne pouvais pas donner c'était frustrant :D :D :D
#114
SamCé a écrit :
Pas que :
- Les planétaires des trains épi ont un diamètre plus grand que les pignons d'une boite méca, et ils tournent plus vite
- Les BVA sont plus lourdes que les BVM (et ça tourne :D )
- La commande des freins et embrayages est alimentée par une pompe qu'il faut bien faire fonctionner
- Le convertisseur ponté permet effectivement de se rapprocher du rendement d'une BVM, mais le point de couplage étant fonction du régime, sur les chemins...
- J'en oublie forcément :no:
Je ne sais pas combien ça prend en plus niveau puissance mais je crois que l'ordre de grandeur sur la conso pour un même moulin est de 10% avec une BVA (bien que la BVA lui permette de fonctionner sur de meilleurs points)
Donc je maintiens le largement plus pourri :diable:
Oh ben dis donc, tu en connais un rayon ! ;)
#115
ben c'est un peu son boulot aussi :D
SamCé
#116
Message par SamCé »
MG94 a écrit :Oh ben dis donc, tu en connais un rayon ! ;)
Heu pas sur les 4x4 :no: :p
#117
Bebop a écrit :ben c'est un peu son boulot aussi :D
ah ben oui mais je lis pas encore dans le marc de café. :pp:
#118
MG94 a écrit :ah ben oui mais je lis pas encore dans le marc de café. :pp:
cadeau :
#119
Ah, c'est la-dedans que tu as trouvé que DL = blocage ? :hein:
Faut la faire réviser. :D
#120
non, dans tous les forums US et aussi quand les potes te traitent de tricheur quand tu passes partout avec 2 DL en disant que tu n'as pas de bloc ;)
