Ma future remorque Tout Terrain
stephane27
re: Ma future remorque Tout Terrain
#111
Message par stephane27 »
Ben je peux te dire qu'il etait bien collé les cochons :no:
Quand a la pollution, hum comment dire :hein: je ferais mieux la prochaine fois :cool:
Je retiens l'idée des trou trou ;)
stv8
#112
Message par stv8 »
La presse c'est bien aussi :diable:
will@
#113
Message par will@ »
stv8 a écrit :La presse c'est bien aussi :diable:
:raleur: une qui rentre dans le cofio d'une renocrado deja bien plein t'aurais pas? z'aucazou? :D :D
un bleu qui roule en vert
Olivier S.
#114
Message par Olivier S. »
Je crois que sur Camboui il y a une presse faite avec un cric bouteille, si tu veux t'en faire une :hein:
stephane27
#115
Donc voila l'essieu, des fusée avant soudé sur un tube de bonne section
4 petit gousset viendront en renfort
Essaie de hauteur pouvoir si je met les lames au dessus ou en dessous du pont
C'est trop haut, je me retrouve avec une hauteur de boule trop haute :no:
Ce seras donc en dessous, un peu plus haut que mon bout de bois, jumelle de lame oblige. d'ailleur j'ajusterais la hauteur en jouant sur la hauteur des fixation des lames (juste qq cm si bessoin)
Dés que je m'y met, je vous met les tofs au fur et a mesure :gym:
Anjuna
#116
Message par Anjuna »
:cool:
#117
Perso, je m'arrangerais pour garder l'éssieux sous les lames, quitte a mettre le timon sous le cadre de la remorque, pour réaligner le tout; pour avoir le moins de chose qui trainent desous (lames de charge, semelles de lames) :hein:
Slecq
#118
Message par Slecq »
pourquoi tu n'utilise pas ton chariot bleu que l'on voit sur ta photo au fond?
il a deja des pneu TT :D
:sors:
Nissan Cabstar presque fini !
ky260
#119
Message par ky260 »
stephane27 a écrit :Tu crois que je monte a ces T° avec une petite lampe a gaz comme ca :hein: :hein:
on brase deja à l'etain du tube de cuivre de 40 avec ce type de lampe(temperature superieure à 200° qui est la temp de fusion de l'etain), donc oui, on depasse ponctuellement les 250/280°.
et Kurios a raison, on commence le recuit ponctuel avec ce type de lampe et les aciers à ressorts sont assez sensible à la temperature.
stephane27
#120
je continue l'avancé
je n'aimais qu'a moitié mon systeme de fixation d'essieu, une nuit de cogit qq conseil prit ici, zou, je vire tout.
Apres qq recherche, j'ai trouver des lacets, bien costaud et plus approprié, mais pas en forme de cercle, du coup, un petit tours chez mon ferrailleur, et j'ai trouvé un bout de ferraille de bonne section qui feras parfaitement l'affaire
Et ensuite j'attaque le chassis, avec reprise de cote 50 fois pour etre sur de mon coup, creation d'equerre, soudure, et voila déjà la base..
Je me pose la question de l'emplacement de l'essieu, je le centre, c'est mieux pour la repartition du poid, mais j'hesite a le mettre 15 Cm en arriere pour facilité la marche arriere
J'attaque ensuite la greffe de la tente, et j'envoie le tout en sablage et galvanisation :p irat:
La suite bientot
