aide pour Pas mal de soucis
Modérateur : romainletu
- shiver46
- Date d’inscription : mars 2011
re: aide pour Pas mal de soucis
- gaston26
shiver46 a écrit :ok et pour la pompe a eau, faut la changer ou pas ???
preconiser! et il vaut mieux
au passage les 2 joints spi celui du vilo et de l'aac mais c'est a toi de voir
- Bebop
toujours !!
spi de vilo AR, AV et AAC
- shiver46
- Bebop
pour les spy tu les change par précaution, a 8€ pièce c'est pas la mort
- shiver46
- gaston26
shiver46 a écrit :j'ai une fuite d'huile là où est fixé l'allumeur a la culasse ???? enfin y a un peu d'huile
fuite pouvant venir du bloc allumeur fixé a la culace tres courant
fuite niveau joint cache culbuteur
fuite pompe a essence
ou allumeur ,le joint torique fait plus d'etancheité,l'huile remonte......
bin bonne chasse trouve le fautif
- shiver46
- gaston26
shiver46 a écrit :salut Gaston d'ou ça vient ça: le carter est un peu mangé a coté exter, pas trop grave mais le caca qui a ?????
pour le carter ou la poulie accessoires(alternateur....) a du jeu ou le carter mal mis donc usinage,voir une fois la courroie a exploser
pour la merde defaut d'etancheité du carter d'huile ou le spi du vilebrequin qui fuit,ou l'huile descend de plus haut
- shiver46
